Доброе время суток. Прошу помочь , поисковиками пользоваться умею и не лень , прочитал про BGA много , всеравно есть вопросы и просьба помочь .Давно у меня попадались мамки нуждающиеся в ремонте BGA, и вот немного насобирав, улучшил свой нижний подогрев добавив штатив с верхним ИК керамическим нагревателем, получился аналоговый ИК станок,(низ до 150 гр С , верхом догреваю чипы снимаются и ставятся на ура) две термопары через тумблер на мультиметр, регулировка простыми регуляторами освещения, прикупил трафареты и шары. Прочитал кучу форумов по поводу технологии пайки , изучил по моему весь материал , но всеравно 6 раз ребоулил , в основном нфорсы и Юги или мать уходит в защиту либо вообще не запускается, это сначала я не выпаивал кварцы , но даже после выпайки ничего не изменилось напостой гдето короткое
оплеткой не пользуюсь , равняю все капелькой , лужу свинцом, тоненький слой флюса amtech 559, чип ставлю на бугорки(200 гр С). Думал может убиваю чип при ребоуле. При снятии старых шаров температуру паяльника ставлю не ниже 350 иначе припой не могу снять и при прогреве новых шаров и накате индивидульных темп фена 340 , может это замного и чипы умирают. Что я не так делаю , подскажите пожалуйста какую температуру паяльника при снятии старого припоя и темп фена при накатке нужно соблюдать , обязательна ли оплетка и пару ньюансов при позиционировании , сильно ли это влияет на слипание шаров при установке чипа
Перенес в Технологии.
Вложение | Размер |
DSC00997.JPG | 51.76 КБ |
DSC00995.JPG | 43.34 КБ |
То, что из под процессора компаунд удалять (я проц паять буду) - это понятно. Я читал где-то что на некоторых платформах, у которых чипы рядом стоят, если не удалить компаунд из под соседнего чипа, то шары может выдавить наружу со всеми вытекающими. Поэтому и спросил..
скажите пожалуйста в чем можетбыть дело. нормально накатываю шары на чипы 215-0752007 и подобные.. а вот чипы побольше, вроде видео 216-080900 не могу... не пристает половина шаров и все... флюс flux plus... уже все передумал, никак понять не могу что не так
фу... не знаю че делать уже с чипом этим...
А трафарет то мыть пробовали после каждого реболла?
Температуру накатить побольше) Неужто не видно когда шары плавятся, а когда нет?)
они плавятся, но не садятся, а висят в трафарете... нет не пробовал, вы что не знали что трафарет sb700 авточистящийся... я думал и этот такой же. а оказывается нет)
авточистящийся трафарет - это новое веяние в нанотехнологиях?
ну як дети ей Богу... совет он дал) я 2007 посадил штук 10 уже) а он меня чистить трафарет учит) тут мистика какая то нахрен...
Никакой мистики. И разницы никакой между чипами нет кроме их размера и площади рассеивания тепла.....реболлятся что один что другой обычными средней говняности трафами за 10 минут. Скорее всего недогреваете или поток воздуха слабоват. Возможно сопло маловато в диаметре или фен высоко держите. Но пока вами будет руководить логика блондинки с ориентировкой на звёзды - результат будет как у блондинок за рулём.
интересно... а на 2007 севере почему то шикарно все реболится, при таком же потоке воздуха, температуре, сопле и высоте... как ямогу недогревать то? если шары расплавленные... я так думаю трафарет бракованный...
Что мешает проверить теорию на шарах 0,4-0,45? Как недогревать? Элементарно. Сверху трафа шары расплавились, но поверхность чипа недостаточно нагрета для надёжного соединения. Берём дохлый чип и пытаем его на разных температурных режимах до достижения положительного результата
