Он не показывает вообще никакого сопротивления, в итоге я его заперемычил, но результат тот же- GPU греется,вентиляторы крутятся,память тоже греется,но изображения как не было так и нет.
Вас просили сделать следующее:
maco писал(-а):
сопротивление резистора можно уточнить по рядом стоящему резистору в аналогичной цепи.
Вы сделали именно это? Или нужно гадать, что и как вы сделали?
Если не понятно, по какому из резисторов уточнять сопротивление, то можно поинтересоваться.
Опять же - по конденсаторам - вы проверили, в каких цепях они стоят. Какие конденсаторы и куда именно вы поставили? Опять гадать?
2 Дек 2010 - 16:49 Unknown BIOS
Биос попробуйте перешить! Возможно поэтому не запускаются, кто-то прошил и запорол.
А что это за микросхема? просто один из ведущих к ней резисторов не прозванивается, в отличие от остальных. На ней написано uP6219AK а ниже VCF9CF.
P.S. Понятие "прозванивается" довольно расплывчатое. Для резисторов указывается сопротивление.
Есть такая карта. Полностью рабочая. Какие нужны номиналы замеры??
