Он не показывает вообще никакого сопротивления, в итоге я его заперемычил
Вас просили сделать следующее:
maco писал(-а):
сопротивление резистора можно уточнить по рядом стоящему резистору в аналогичной цепи.
Вы сделали именно это? Или нужно гадать, что и как вы сделали?
Если не понятно, по какому из резисторов уточнять сопротивление, то можно поинтересоваться.
Опять же - по конденсаторам - вы проверили, в каких цепях они стоят. Какие конденсаторы и куда именно вы поставили? Опять гадать?
