Я ее такой купил с рук,подсунули сломанную. А детали явно сбиты, два кондера у PCI-E разъема, потом еще три кондера в других местах на плате, еще транзистор явно перепаяный и один резистор мне не нравится. А также небольшой разрыв дорожки.
Часть указанных деталей обязательно должна присутствовать. Тут даже вопросов не возникает.
Поглядеть можно здесь (2 Мб).
Конденсаторы по линиям PCI-E - 0,1 мкФ. Остальные детали я бы рекомендовал автору отметить на большом фото.
2000.jpg - конденсаторы по 0,1 мкФ
1.jpg, 10.jpg - конденсаторы можно не ставить, IMHO они все стоят по питанию (это элементарно проверяется). Если надумаете ставить, то емкость - от 0,1 (как вариант от 1) мкФ и выше. Дорожку аккуратно восстановить.
20.jpg - сопротивление резистора можно уточнить по рядом стоящему резистору в аналогичной цепи.
100.jpg - это не транзистор а диод, стоит в bootstrap'ной цепи. Скорее всего BAT54C.
busse dmitriy писал(-а):
могут кондеры подойти от материнки ASUS P5ND и если да то какие?
Могут. По линиям PCI-E (возле слотов PCI-E ряд конденсаторов) стоят как раз на 0,1 мкФ.
Спасибо за информацию, попробую сделать как вы сказали. И еще один вопрос- как мне прозвонить этот диод мультиметром, ведь у него три ноги, кикие куда должны звонится?
Я пробовал вставлять карту на мать с интегрированной графикой, смог запустить комп только в безопасном режиме. Потом посмотрел сведения о системе- там распознался тип адаптера(ati radeon 5800 серии),а ОЗУ адаптера пишет неизвестно
Дорожку я восстановил,конднры у PCI-E поставил на 100мкф. Все равно не работает.Неужели,как мне посоветовали здесь ранее, некоторые кондеры можно не ставить?
Дык проверьте - это элементарно. Если они стояли параллельно еще нескольким конденсаторам, то в первом приближении это фильтрующие конденсаторы по одному из питаний. Если же они имеют соединение с сигнальными дорожками, то такие конденсаторы нужно ставить.
Что с ней было то? Хорошо видно что оторваны?(может они вообще на этой ревизии отсутствуют)
вот я попробовал отметить, и еще вопрос- могут кондеры подойти от материнки ASUS P5ND и если да то какие?
busse dmitriy писал(-а): Могут. По линиям PCI-E (возле слотов PCI-E ряд конденсаторов) стоят как раз на 0,1 мкФ.
