перепрошивка Acer Aspire 5602WLMI
доброго времени суток...можно ли каким нибуть образом восстановить БИОС ноута после неудачной перепрошивки? флешка не съемная(пропаянная)....программатора не имею =(((! может, существует что то вроде того что сделали с acer tm 4150?
если поможет-ноут запускается мырцает ламочкой жесткого и сидюка(около 20 секунд) идет на перезагрузку(раз пять)потом вырубается сам!
Рассказываю свою историю неудачного обновления BIOS на ноутбуке ACER Aspire 1640z.
С официального сайта скачал обновление биоса, точнее новый биос. Он шел в комплекте с прошивальщиками под дос и виндовс. Я прошил из виндовса. Процесс прошел нормально и я перезагрузился.
И тут начинается.
Компьютер не подает признаков нормальной жизни. Экран темный и ничего не показывает, загораются индикаторы, что-то проверяет на всех типах носителей инфы (хард, сидюк, флешки), издает один длинный и два коротких сигнала и всё....
Пять дней рыл форумы, читал всякие советы, звонил в службу тех. поддержки (там сказали отнести комп к ним, а я в другой стране и вообще нет возможности).
Короче путем проб и ошибок удалось восстановить биос.
Описываю процедуру.
1. Нашел старый биос (файл BIOS.WPH от Феникс)
2. Взял USB FlashDisk и с помощью Нортон Партишн Мэджик сделал его загрузачным Rescue Disk.
3. На флешку дополнительно записал:
phlash16.exe, bios.wph, = bios.bin, = bios.rom, autoexec.bat (со строкой на выполнение PHLASH16 /mode=3 /x bios.WPH ) и такой же FIX.bat
4. Вынимаю батарею из ноутбука.
5. Отключаю кабель эл. питания из ноутбука.
6. Подключаю ЮСБи флешку
7. Зажимаю на клавиатуре [Fn]+[Esc] (как вариант [Ctrl]+[Esc])
8. Подключаю кабель эл.питания ноутбука.
9. Нажимаю на кнопку включения ноубука.
10. Отпускаю зажатые клавиши.
11. Жду примерно с минуту и повторно нажимаю на [Fn]+[Esc]
И тут должны начать раздаваться ритмичные сигналы. После чего компьютер сам перегружается.
Но на разных ноутбуках могут быть разные комбинации клавиш в зависимости от производителя биоса. В моем случае сочитание клавиш [Fn]+[Esc] - запуск системы восстановления биоса. Кроме того надо попробывать зажимать и отпускать клавиши с разными промежутками. У меня вышло только с 5 раза.
Всё.
сделал все как сдесь!невыходит...любые юсб устройства не работают....можно ли сделать подобное на cd-dvd?
Можно поподробней пожалуйста о загрузочной флешке!
ход работы описан выше! А загрузочную флешку я сделал так: с помощью этой утилиты - Hewlett-Packard usb disk storage, еще понадобится образ загрузочной дискеты (распаковываешь образ,  куда нибуть на жесткий, в проге надо будет указать на нее путь)!
Буду очень благодарен если подскажете адрес проги. Скинте пожалуйста прошивку для acer 1640z. Ситуация аналогичная. Заранее спасибо.
soft.findplace.ru/i137203
в любом поисковике выдает!прошивку на сайте acer посмотри!
эх мне бы кто помог с 5602wlmi))))
Не прошивается. Минут 6 трындычит, а потом просто работает дальшд. Ааа...?
ты уверен что все правельно делал?есть вариант что boot блок испортился(тогда никак не перепрошить)
флешка какимто образом не перепрошивалась...пришлось отпаивать и ставить новую(все обошлось в 1000р.=))))
Такой вопрос: обязательно батарею из ноутбука вытаскивать? Без этого никак нельзя?
