После попитки перепрошить BIOS на материнке FoxConn 865M01-G-6LS вылезло сообщение:
AWARD BootBlock BIOS v 1.0
BIOS ROM Checksum error
Перепрошивал с помощью родной утилиты, при етом сохранился старый БИОС на дискете.
При вставке загрузочной дискеты с утилитой AWD или с родным перепрошивальшиком в дисковод он пытается чтото прочитать с дискеты, но потом сново пишет:
Please insert system disk and press enter
На дискете также имеится файл самой прошивки bios.bin и autoexec.bat с содержанием:
awdflash bios.bin /cd/cp/py/sn/f/r
Пробівал анологичную дискету на другом компьютере грузится бес проблем, запускается утилита AWD ну и так далее....
Подскажите пожалуста как можно ето исправить?
некто не подскажет что можно предпринять?
Прошейте микросхему БИОС с Вашей мат.платы на другом компьютере, посредством "хот-свап", предварительно убедившись, что мат.плата другого компьютера поддерживает данный вид микросхем БИОС, а также поддерживает утилиту awdflash.
Вы еще потребуйте, чтобы матплата поддерживала определенную версию awdflash'а .
Это я насчет ASUS и их фирменных утилит сделал ремарку.
Откуда же я знаю, на чём придется шить БИОС автору?
будем читать и пробовать:)
вот ток заметил что на самой микросхеме написано Phoenix BIOS D686. Ето значит что стоит Phoenix-Award BIOS?
