Рассказываю свою историю неудачного обновления BIOS на ноутбуке ACER Aspire 1640z.
С официального сайта скачал обновление биоса, точнее новый биос. Он шел в комплекте с прошивальщиками под дос и виндовс. Я прошил из виндовса. Процесс прошел нормально и я перезагрузился.
И тут начинается.
Компьютер не подает признаков нормальной жизни. Экран темный и ничего не показывает, загораются индикаторы, что-то проверяет на всех типах носителей инфы (хард, сидюк, флешки), издает один длинный и два коротких сигнала и всё....
Пять дней рыл форумы, читал всякие советы, звонил в службу тех. поддержки (там сказали отнести комп к ним, а я в другой стране и вообще нет возможности).
Короче путем проб и ошибок удалось восстановить биос.
Описываю процедуру.
1. Нашел старый биос (файл BIOS.WPH от Феникс)
2. Взял USB FlashDisk и с помощью Нортон Партишн Мэджик сделал его загрузачным Rescue Disk.
3. На флешку дополнительно записал:
phlash16.exe, bios.wph, = bios.bin, = bios.rom, autoexec.bat (со строкой на выполнение PHLASH16 /mode=3 /x bios.WPH ) и такой же FIX.bat
4. Вынимаю батарею из ноутбука.
5. Отключаю кабель эл. питания из ноутбука.
6. Подключаю ЮСБи флешку
7. Зажимаю на клавиатуре [Fn]+[Esc] (как вариант [Ctrl]+[Esc])
8. Подключаю кабель эл.питания ноутбука.
9. Нажимаю на кнопку включения ноубука.
10. Отпускаю зажатые клавиши.
11. Жду примерно с минуту и повторно нажимаю на [Fn]+[Esc]
И тут должны начать раздаваться ритмичные сигналы. После чего компьютер сам перегружается.
Но на разных ноутбуках могут быть разные комбинации клавиш в зависимости от производителя биоса. В моем случае сочитание клавиш [Fn]+[Esc] - запуск системы восстановления биоса. Кроме того надо попробывать зажимать и отпускать клавиши с разными промежутками. У меня вышло только с 5 раза.
Всё.
сделал все как сдесь!невыходит...любые юсб устройства не работают....можно ли сделать подобное на cd-dvd?
И тут начинается.
Описываю процедуру.
Всё.
