всем привет.
есть такой интересный девайс Universal LCD Controller Board TV Motherboard VGA AV USB Interface For LCD Panel
никто с такими дела не имеет?
вот не очень подробный
обзор этого девайса.
автору обзора написал - пока не отвечает.
возникло несколько вопросов, а хорошего обсуждения в инете не нагуглил... (((( (поэтому спросил здесь, прошу сильно не пинать)
первый вопрос: где брать прошивку под ту или иную матрицу?
на закрытых от скачивания ресурсах. не могли бы в качестве примера хоть одну ссылку на открытый источник запостить?
никакие запросы в гугл не позволили мне найти информацию об идентификации имеющейся у меня на руках платы.
я не могу понять что это: "Leroy" или "langhua"? и какими последствиями грозит разница. ну нет инфы.
нашёл мануал на одну из плат - ну нет там ничего про распиновку гребёнки! и инфа про нумерацию контактов тоже в поиске по инету не находится. есть таблички с указанием где и какой сигнал, но откуда и в каком порядке идёт отсчёт?
датащит на матрицу уже изучил, о чём указал ранее, но в нём нет ничего про сигналы, которые требуюся для работы с этими моделями тюнеров. да и откуда бы там такой инфе взяться?
не вываливается.
п.с. я правильно понимаю, что для регулировки яркости контакт ADJ надо соединить с контактом DIM на плате БП и инверторов (плата 715g2594-2)?
инфу взял вот отсюда
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
-hairs-, мы оба говорим об одном и том же поисковике, гугле?
Как по мне (повторяюсь, старею, наверное
Как бэ, стандартам - абсолютно начхать, лишь бы матрица произведена была в соответствии с ними, стандартами. По одной из вами приведенных ссылок весьма подробно человек об этом и говорит. Сигналы - стандартизированы.
где я спрашивал про распиновку в свете различия leroy и langhua? я спрашивал - как понять: какая у меня плата! потому как попадается инфа о различии прошивок.
ничего не несущих советов прошу вас больше не постить. такой фигни я сам могу нагородить.
Мл..ь, -hairs-, где и что вы глумливого то увидели?
Самым, что ни есть, обыкновенным.
Простите, а я где говорил про различия? Вы же выше вообще распиновку ищете, в чем проблема сравнить с найденной документацией (разве проблема сравнить пиноут гребенки с выводами скалера). Если вам распиновка гребенки не нужна - при чем тогда хрень про "сигналы, которые требуюся"? Матрице абсолютно начхать с каким тюнером работать, если работать ей надо через скалер этого тюнера.
И почему так повелось - говоришь человеку, что все качается - в ответ хрень какая то, наверное, если не получается, то надо самомнение засунуть туда же, откуда руки. Если у вас не получается ничего найти - впору вам задуматься, что что-то вы делаете не так. Никакого другого подтекста в моих высказываниях нет. Если у вас лично не получается найти - так и напишите, что руки из одного места, я вам не должен доказывать, что у меня скачивается, могу выложить все что накачалось, раз у вас не получается.
ладно. не хотите ссылкой помочь - как хотите. лично я найти не могу.
в общем вот этот шлейфик оказался тем, чем нужно. выставил джампером питание для матрицы в 5 вольт. подключил плату тюнера к остаткам монитора (ASUS MW221) . шлейф к матрице, взял питание с штатного БП (плата 715g2594-2) там были уже и +12 и земля и DIM (последний соединил с контактом ADJ на разъёме СON 3 скалера).
прицепил кнопки . включаю в сеть - на экране ничего нет.
двухцветный светодиод на платке с IR загорается красным секунд на 5, потом становится синим. при нажатии на любую из кнопок меняет цвет. всё.
что я сделал не так?
сильно подозреваю, что не подцепил контакт от платы БП с маркировкой 0/F. видимо это разрешение на поджиг ламп. но к чему его цеплять?
на CON 3 есть сигнал отмаркированный BLON. вероятно оно?
в общем подключил. работает. но всё на китайском. стал искать инфу как переключить язык и выяснил, что всё делается с ПДУ. ну
пульт у меня в комплекте пришёл. стал пробовать - опа! не реагирует на пульт эта железка.... по промаргиваниям диода на платке видно что сигнал получен, а реакции никакой(((( с кнопок не настраивается - уже пробовал.
надо придать комплекту полную работоспособность - что бы с пульта можно было управлять.
в чём может быть дело?
не могу понять в чём дело... не дружит железка с ПДУ...
батарейки новые поставил, ПДУ через камеру проверил, подключение по шлейфу проверил, КЗ и непропаи поискал (не нашёл).
прошивку под свою матрицу заливал с именем "WSXGA_AU22_M201EW01_1680x1050_IR_KONKA_45D_CAP_LOGO_7KEY_KEP_AGENCY_NO_MIRROR_LAMV59P_LL131026"
в архиве есть ещё две вроде как подходящие прошивки
1. M201EW01_IR_KONKA_45D_CAP_LOGO_7KEY_KEP_AGENCY_NO_MIRROR_LAMV59P_LL131026
2. LTM220EW01_DO8L_1680X1050_5V_IR_KONKA_45D_CAP_LOGO_7KEY_KEP_AGENCY_NO_MIRROR_LAMV59P_LL131026
пробовал их заливать - всё тоже самое - не работают с ПДУ.
из этого делаю вывод что прошивка тут ни причём.
пробовал шлейф с кнопками и IR-приёмником менять - по фигу.
склоняюсь к неисправности либо самого ПДУ, либо канала, отвечающего за работу с IR.
(пульт открывал : там вся начинка - это IR-диод и пластиковый чип-плевок)
От прошивки зависит работоспособность пульта, в папке с прошивкой указан тип пульта, в вашем случае IR_KONKA
