на закрытых от скачивания ресурсах. не могли
запрос в гугл TSUMV59XU-Z1 и TSUMV29LU дает несколько вариантов схем
на закрытых от скачивания ресурсах. не могли бы в качестве примера хоть одну ссылку на открытый источник запостить?
никакие запросы в гугл не позволили мне найти информацию об идентификации имеющейся у меня на руках платы.
я не могу понять что это: "Leroy" или "langhua"? и какими последствиями грозит разница. ну нет инфы.
Всяко проще разобраться с распиновкой гребенки,
нашёл мануал на одну из плат - ну нет там ничего про распиновку гребёнки! и инфа про нумерацию контактов тоже в поиске по инету не находится. есть таблички с указанием где и какой сигнал, но откуда и в каком порядке идёт отсчёт?
По сигналам определитесь начиная с даташита на матрицу.
датащит на матрицу уже изучил, о чём указал ранее, но в нём нет ничего про сигналы, которые требуюся для работы с этими моделями тюнеров. да и откуда бы там такой инфе взяться?
Еще и спецификаций куча вываливается, с пиноутом гребенки.
не вываливается.
п.с. я правильно понимаю, что для регулировки яркости контакт ADJ надо соединить с контактом DIM на плате БП и инверторов (плата 715g2594-2)?
инфу взял вот отсюда
