ладно. не хотите ссылкой помочь - как хотите. лично я найти не могу.
в общем вот этот шлейфик оказался тем, чем нужно. выставил джампером питание для матрицы в 5 вольт. подключил плату тюнера к остаткам монитора (ASUS MW221) . шлейф к матрице, взял питание с штатного БП (плата 715g2594-2) там были уже и +12 и земля и DIM (последний соединил с контактом ADJ на разъёме СON 3 скалера).
прицепил кнопки . включаю в сеть - на экране ничего нет.
двухцветный светодиод на платке с IR загорается красным секунд на 5, потом становится синим. при нажатии на любую из кнопок меняет цвет. всё.
что я сделал не так?
сильно подозреваю, что не подцепил контакт от платы БП с маркировкой 0/F. видимо это разрешение на поджиг ламп. но к чему его цеплять?
на CON 3 есть сигнал отмаркированный BLON. вероятно оно?
