пара вопросов про старый ноут
есть ноут фирмы digital модель DECpc 325SLC
в нем проц i386 SL, вот я не могу про этот SL ничего найти. тесты показывают что частота 25МГц. может кто знает что есть SL?
и про оперативку вопрос: в нем стоит планка на 4 Мбайта,двухсторонняя,по 4 м/с на каждой. на одной стороне 2 м/с
M5M44400ATP
316SBOH-7L
2 м/с
M5M44400ATP
315SBOM-7L
на другой стороне все 4 м/с
M5M44400ATP
317SB05-7L
вроде нашел что M5M44400 это 1Мбит х 4, mitsubisi. а вот что такое "316SBOH-7L" непонятно. читал здесь что можно припаять вместо этих м/с другие, большей емкости. скажите пройдет этот фокус здесь?
Аватар пользователя rgt
Михаил Если мне не изменяет мой склероз, то SL - это процессор с пониженным энергопотреблением...
Аватар пользователя Root
даташит на память:
alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/pdf_kor/107769/MITSUBISHI/M5M44400ATP.html
i386 SL
ИМХО, это SX с пониженным напряжением питания ядра (Low Power)
Хотя и здесь гугль всем поможет
386SL Definition
Definition of: 386SL A version of the 386SX designed for laptops. ... Except for
memory and video controller, the 386SL and the 82360SL chip made up almost ...
www.pcmag.com/encyclopedia_term/ 0,2542,t=386SL&i=37059,00.asp - 80k
386SL
A version of the 386SX designed for laptops. It had built in power management, and its variable clock rate allowed it to idle for long suspend and resume periods. Except for memory and video controller, the 386SL and the 82360SL chip made up almost the entire computer. See x86.
computing-dictionary.thefreedictionary.com/386SL
Аццкий ромбовод {:€
спасибо, все нашел. я так понял что с оперативкой не получится ничего сделать-только такой же модуль найти если)...
