Вобщем проблема я знаю в чём, т.е. это изза процессора(AMD Athlon 2100+), т.к. ставили другой и всё пашет.
Когда проигрывется видео, всё засыпано зелёными;фиолетовыми;да и вообще разноцветными квадратиками.
Раньше всё работало нормльно, стояла WinXP. Но в один день просто винда накрылась и больше не захотела ставится. Сейчас ложится только 98-мая или любая 9х.
Такая-же проблема с картинками.. всё в квадратиках, но если просматривать через Windows Imaging всё просто прекрасно.
Есть ещё мувик который проигрывается нормально, видно просто качество хорошее т.к. весит 8 мб а по времени всего 18 сек.
Может ктонибудь занет как решить эту проблему, или хотябы сталкивался с ней.
Благодарен за любую помошь.
3ae3 Судя по Вашим словам, у Вас сколот процессор. Точнее сказать нельзя, т.к. надо для этого тестировать Вашу систему. Методику в ФАКе найдете.
Спасибо за быстрый ответ. Сча почитаем.
Просто дело в том что работал он норм, а потом угас =(
Мог и поджариться. Или деградация кристалла - иногда случается при работе под завышенным напряжением
Что-то ищем? Google в помощь
