Добрый день, нужна помощь и советы.
Взял для ремонта gt520, в ходе диагностики было выявлено кз по памяти. В кз был двойной мосфет P5506GVG и вся память. мосфет заменил, память снял полностью.
Решил поставить в мать, включить ради интереса и естественно измерять напряжения. На мое удивление она показала изображение (не ожидал такого), естественно на экране мусор так как нет ни одного чипа памяти.
Напряжения:
Гпу 0.9в
Память 1.5в
Сопротивление:
ГПУ 7.9ом
память (сняты все чипы) 8.9ом, я так понимаю это сопротивление контроллера памяти в гпу.
Фото изображения и карты закинул на яндекс yadi.sk/d/ppnFurQHpodtN
Теперь вопросы:
Память видеокарты j1108bfbg-dj-f, стояло 8 чипов.
alldatasheet.net/datasheet-pdf/pdf/458060/ELPIDA/EDJ1108BFBG-DJ-F.html
Вложение | Размер |
ddr3_j1108bfbg-dj-f.pdf | 1.72 МБ |
montekki88, вы сами то адекватны? Смотрю, у вас вопрос "как такое может быть" превратился в "докажу любой ценой, что все неадекваты, потому что в чудеса не верят". Со вторым мне вам помочь слабо.
Если все-же вас первое интересует - почитайте про TurboCache, только он имеет отношение не только к ВК, а и к МП,
про которую вы так ничего не сказали. На видео понятно только, что со встроенным видеоядром. Вот и проведите эксперименты - отключите встроенное, не выделяйте ему объем из ОЗУ, наконец поменяйте саму плату на плату без видеоядра, поменяйте ОС до Висты, на хрюшу, например, и тогда уж делайте выводы о том, что ВК "работает без памяти". Пока "работы" я не вижу.Если же считаете, что адекватно - это разобрать половину карты и удивляться, почему она еще запускается, назвать это работой и спрашивать всех "а почему" - то лучше я буду неадекватным в вашем, но здравомыслящим в своем понимании, ибо продолжу заниматься ремонтом, а не экспериментами без понимания происходящего.
1. Как такое может быть это был второй вопрос, еще остались 1,3 и 4. Или вы не сочли их за вопросы?
2. Насчет мат платы, я вам ответил еще во втором посте темы, что это asus p5kpl am/ps. Будьте внимательнее. Мат платы без встроенного видео нет. И менять винду смысла не вижу.
3. То что она запустилась и "работает" без памяти это второстепенно и совсем не важно, давайте об этом забудем. Мне сейчас важно какую память ставить ибо именно такого донора нет. Есть вариант озу ddr3 и r5 230, это то что я описал выше. Пожалуйста, давайте сконцентрируемся именно на этом.
Тогда к чему эти вопросы были? Т.е. про TurboCache вы не читали, в том числе начиная с каких ОС эта технология работает.
1. Без понятия, не гадалка я. И по фото/видео вашей видеокарты определять исправность контроллера памяти - не умею.
3. Вам кто-то запрещает погуглить информацию по чипам памяти и сравнить? Это не труднее, чем почитать про TurboCache. Заодно почитайте про GDDR.
4. Без понятия, сравнивать нужно как даташиты на память (см. выше), так и организацию на конкретной ВК, не говоря уж про страпы.
По модели МП - извините, проглядел.
