Добрый день, нужна помощь и советы.
Взял для ремонта gt520, в ходе диагностики было выявлено кз по памяти. В кз был двойной мосфет P5506GVG и вся память. мосфет заменил, память снял полностью.
Решил поставить в мать, включить ради интереса и естественно измерять напряжения. На мое удивление она показала изображение (не ожидал такого), естественно на экране мусор так как нет ни одного чипа памяти.
Напряжения:
Гпу 0.9в
Память 1.5в
Сопротивление:
ГПУ 7.9ом
память (сняты все чипы) 8.9ом, я так понимаю это сопротивление контроллера памяти в гпу.
Фото изображения и карты закинул на яндекс yadi.sk/d/ppnFurQHpodtN
Теперь вопросы:
Память видеокарты j1108bfbg-dj-f, стояло 8 чипов.
alldatasheet.net/datasheet-pdf/pdf/458060/ELPIDA/EDJ1108BFBG-DJ-F.html
| Вложение | Размер |
| ddr3_j1108bfbg-dj-f.pdf | 1.72 МБ |
Есть еще вопрос, есть r5 230 1gb со сгоревшим гпу, хочу использовать как донора памяти. Но там распаяно 4 чипа по 256мб, а на gt520 8чипов по 128. Возможно ли как то использовать чипы с r5 230? И на какие места их нужно садить? Или нужно по любому паять все 8 чипов?
Лучше видео сделайте с момента самого включения, что бы в кадр попала обратная сторона моника с подключённым только одним шнурком от данной ВК.
ЗЫ. Карта случаем не с TurboCache ?
Видео сегодня сделаю, про turbo cache не знаю
А чего тут все так удивляются запуску карты без памяти? По-моему большинство ВК nVidia (в отличии от AMD) могут такое. Недавно включал GTX650 со снятой памятью - тоже какие-то очертания картинки просматривались.
Yukon, и много у вас карт без памяти "добро пожаловать" выводят?
Дык без драйверов - сколько угодно
Только в той каше на экране проблематично это самое "добро пожаловать" рассмотреть
Yukon, стесняюсь спросить - вы выложенные картинки смотрели? Там "бобро пожаловаться" без помех и очень читаемо. Про "без драйверов" не понял, спрашиваю еще раз - без памяти? Разницу между драйверами и отсутствием (физическим) памяти объяснять не надо?
makarog, если не вирите ТС'у и мне - просто попробуйте сами снять память с любой карты nV и увидите примерно такую же картинку - кашу с участкками нормального изображения. Другой вопрос - как такое получается. Возможно за счет кэша самого GPU...
Тут проблем две - как при этом обходиться без тестирования памяти (я как бы спрашивал у ТС на чем запускает, он молчит), и второе (ну, это уже личное) - я ни разу не "тестировал" ВК без физической памяти, ибо какой в этом смысл? И снимать ее мне лень, ради "убедиться" в волшебстве.
сделал видео youtu.be/0QiACOP5Vio
хоть один адекватный человек, Yukon, спасибо за поддержку. Yukon, не могли бы вы ответить на мои вопросы? а то все только и делают, что стебутся, а помочь слабо.
