Добрый день, нужна помощь и советы.
Взял для ремонта gt520, в ходе диагностики было выявлено кз по памяти. В кз был двойной мосфет P5506GVG и вся память. мосфет заменил, память снял полностью.
Решил поставить в мать, включить ради интереса и естественно измерять напряжения. На мое удивление она показала изображение (не ожидал такого), естественно на экране мусор так как нет ни одного чипа памяти.
Напряжения:
Гпу 0.9в
Память 1.5в
Сопротивление:
ГПУ 7.9ом
память (сняты все чипы) 8.9ом, я так понимаю это сопротивление контроллера памяти в гпу.
Фото изображения и карты закинул на яндекс yadi.sk/d/ppnFurQHpodtN
Теперь вопросы:
Память видеокарты j1108bfbg-dj-f, стояло 8 чипов.
alldatasheet.net/datasheet-pdf/pdf/458060/ELPIDA/EDJ1108BFBG-DJ-F.html
| Вложение | Размер |
| ddr3_j1108bfbg-dj-f.pdf | 1.72 МБ |
montekki88, а на чем именно запустилась? А то до 1-го апреля исчо далеко.
Asus p5kpl am/ps, если не верите могу сделать фото стенда и монитора вместе
Аха, и фото с подключением шнурка VGA.
Вы смеетесь? Лучше помогите и ответьте на вопросы, если что то знаете
montekki88, я ничего не знаю, поэтому и прошу дать фото. Или ждите до 1-го апреля.
Те фото, ссылку на которые я дал, видели?
Могу даже видео сделать, если не верите
Интересно ваша карта без ГПУ работать будет?
Ждем фото.
сделал фото yadi.sk/d/GUz_1hZFppCNN
Я грю "фото с подключением шнурка VGA". Монитор у вас с двумя входами?
Да, с двумя, а какая разница будет VGA или DVI? Могу сделать и с vga
