Добрый день. Данная материнская плата не видит память. При внимательном осмотре была выявлена горелая дорожка , идущая от транзистора apm2054n, но и после восстановления дорожки все питания в норме (vref-0.96, vdd - 1.86, vddspd - 3v до этого vddspd не было), но и после этого мать видеть память отказывается (память рабочая, проверена на другом компе). Теперь я решил сменить amp2054n и amp2014n , но в нете не нашел на них даташиты. Пожалуйста, если у кого есть датошит поделитесь, или подскажите какие у него популярные аналоги.
APM
Если отгорали дорожки, то явно были попытки неправильной установки памяти или установки памяти неподдерживаемого типа. IMHO следует осмотреть слоты памяти на предмет поврежденных контактов, а также остальные дорожки.
все остальные контакты и дорожки в норме. А даташит я так и не нашел. Ткните пожалуйста меня носом в даташит
нашел. ПОтомучта он aPM 2054
Зачем вам на них даташит? поменяйте к примеру на 15N03H/IRLR2905..или возьмите с другой платы мосфеты питания памяти!
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
транзисторы поменял, но ничего не изменилось. Дальше пропаять север я пологаю
Может стоит огласить предысторию
да неизвесна предыстория. мне отдали сразу 13 штук без объяснений
Тогда зачем столь решительные меры применять
? Можно для начала перепрошить BIOS (сохранив текущую прошивку на всякий случай).
Мне, например, не нравится выгорание дорожки, т.е. первопричина (мое мнение) - не СМ.
тож вариант. Осталось найти на чем
есть мать рабоочая, но под АМД с флехой
pmc
0640
pm49fl004t-33jce
можно ли на ней прошить мать с процом под интел с флехой
pmc
0621
0640pm49fl004t-33jce
