На матери нет, не то чтобы спикера, а даже коннектора для подключения спикера, и обвязки в районе там где должен быть спикер. Как можно для начального тестирования както подпаять спикер или это модель такая супер урезанная? Чем думал производитель? Мать заводится вроде бы но монитор пуст. И как теперь дальше диагностировать? Кто нибудь уважаемые сталкивался с таким безобразием?
Предполагаю вопросы по фотографии пациента, поэтому говорю что фотика нет, только завтра могу взять у соседа.
Перенес в Песочницу.
Foxconn N15235 - вот такая? А на краю платы у последнего PCI слота тогда что же?
Мамка аналогичная, но не точно такая.
ни спикера ни коннектора ни обвязки, только краской нарисован спикер. Может в китае в подвале деланая мамка? ))))
Да место под последним PCI слотом для спикера имеется но как ни странно нихрена нет
фото платы.
Пока только убожество с телефона:
Фото 1
Фото 2
Фото 3
Днем сделаю нормальных
Типовой фоксконовский бузер...
Подскажите, такая же ситуация, как у автора темы, мама 6100M2MA-RS2, заводится, кулеры вращаются, процессор и мосты греются. На экране ничего, как через встроенное, так через внешнее видео. Спикера нет и некуда его прицепить.
Предистория такова, дети расковыряли на компьютере передний USB, возможно, что было замыкание на USB-data или на корпус. Платка с портами вообще была оторвана и валялась внутри корпуса. Все остальные комплектующие рабочие. На плате возле штырьков USB ничего горелого не видно, питание на них есть.
Clear CMOS делался, батарейка менялась (на старой было 1.5). Можно ли как-нибудь отследить, что погорело или уже "в морг"?
На днях принесли такую же бяку на ремонт. Стартует, всё вращается, проц греется но нет изображение. После проверки комплектующих остались под вопросом мама и проц, ну судя по симптомам думал мать, какое было моё удивление когда я обнаружил, что всему виной проц (4400) который на другой маме не давал даже стартовать.
