я переустановил(удалил/установил заново) офис на компе и после этого у меня перестала грузиться винМЕ
только в безопасном режиме
у меня была такая же фигня на брательниковском компе
там я просто переустановил винды. Гы кстати пытался просто установить поверх, такая же фигня, рпишлось сносить всё
но здесь я не хочу так делать т.к. придётся загрузочный сектор для ХП восстанавливать и вообще много гемора
и ещё забыл сказать, что вместе с этим когда я последний или предпоследний раз, не помню точно, перегружал комп, то случайно вместо перезагрузки включил спящий режим, после чего система подвисал, а при следующей загрузке, мне выдалось сообщение что система не отвечала в спящем режиме. Выключить спящий режим?
Я ответил выключить.
На втором компе могу такой же эксперимент провести, но жаль будет если ошибка из-за выключения спящего режима, тогда в инет будет не зайти дома. Придётся всё переустанавливать
Не знаю как Ме, но 98-ая сохраняет пять (умолчание такое) копий реестра в %winbootdir%\Sysbckup\ хотя наверное у Ме небудет, т.к. даже командной строки нет
--== Михаил ==--
командная строка там есть
%winbootdir% я не нашёл
а в папке
Sysbckup\ лежат я так полагаю копии для восстановления
папки с названием rb000 и rb001 и т.п.
Пень пнём...
Пахан %winbootdir% это каталог, откуда должна загружаться Windows. У Вас это скорее всего C:\windows, но вполне может случиться и так, что кто-то поставит ее на диск X и обзовет WinME, тогда %winbootdir% станет X:\WinME - понятна идея?
Пахан
Наберите в Гугле "системные переменные Windows" - зачитаетесь...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Под командной строкой имелась ввиду закрузка Command Promt Only i.e. "чистый ДОС".
В 98-ой rb000, rb001 - не папки а .cab архивы, лучше их скопировать, т.к. при восстановлении, вроде, с rb005 - будет ошибка, т.к. сначала архивируется текущий реестр и имя ему даётся именно rb005.cab
А восстанавливать:
scanreg /restore--== Михаил ==--
rqt, понятна.
MIKKEY, так может с системной дискеты загрузиться?
Про рб000 рб001 я знаю что архивы, просто оговорился.
Я так понимаю что 5 архивов, значит пят точнек восстановления?
А команду где вводить?
И откуда он будет восстанавливать?
Пень пнём...
Ешё раз оговорюсь, с Ме не часто сталкивался, но приминительно к 98-ой:
%winbootdir%\COMMAND\SCANREG.EXEИ грузиться по-любому нужно с дискеты, по причине, описанной ранее.
А в этих cab'ах лежат файлы реестра и настроек:
которые можно и ручками вытянуть и заменить под ДОС'ом
--== Михаил ==--
ураааааааааа
получилось
Спасибо mikkey
команда работает
теперь вопрос намбер ту
у меня на втором компе стояло 2 операционки такие же, ХП и МЕ
С МЕ произошёл вышеописанный сбой, который я тогда ещё не знал как исправлять, поэтому просто переустановил МЕ. А он взял и потёр мне загрузочный сектор.
Как его теперь восстановить. Только чур не дискэдитом, а попроще желательно. коллега горит что надо загрузиться с дискеты и набрать fix mbr
Пень пнём...
Пахан
Правильно говорит коллега, за следующими оговорками:
0) если грузиться с дискеты, то это должен быть загрузочный набор для ХР (6 дискет, брать на сайте Майкрософта, потому как на установочном диске обычно оные отсутствуют);
1) не обязательно грузиться с дискеты - можно с установочного CD войти в Recovery Console;
2) команд нужно выполнить две - Fixboot и Fixmbr (пишутся слитно);
3) кроме того, нужно убедиться, что на бутовом диске присутствуют NT-вые файлы загрузки (boot.ini, ntdetect и ntldr)...
рековери консоль у меня не установлена
так что буду грузить сегодня с инета дискеты
файлы я сохранял специально
Пень пнём...
