Добрый день,
Сразу оговорюсь, что я в ремонте электроники новичек и затеял все это ради развлечения, да и вдруг получится задействовать валяющийся проц.
Досталась мне по случаю не работающая плата shuttle ak31v200. Из видимых повреждений был сгоревший тразистор (вроде как q20, вниз и вправо от сокета) в плече преобразователя и попытки его перепаять приведшие к вспучиванию слоя текстолита. Плата стартовала, но ругалась на питание. Замена транзистора на аналог и снятие двух резисторов, не обозначенных на силкскрине, привело к ругани биоса на память. После ковыряния этого форума и экспериментов с VID и замером выходного напряжения пришел к выводу, что контроллер питания HIP6301CB (U19, слева от сокета) тоже умер. Тут мне повезло, и я нашел донора с таким же контроллером. После его замены напряжение нормализовалось, при этом биос замолк. Плата может иногда автостартовать в зависимости от подключения питания, замыкания контактов на включение. Удержание контактов питание выключает. Кратковременное замыкание плату включает. В не зависимости от наличия памяти/процессора плата включается, но не пищит, на посте - f8. Фотографии прилагаю.
Подскажите куда копать. Программатором да и паяльной станцией не обладаю, наибольшее что могу себе позволить перепаять это тот самый хип6304, может что-то еще чуть больше. Если нужно что-то померить - просьба указывать ногу/название микросхемы. Если все идет к мертвому "мультику" или биосу то, скорее всего, плата уйдет на органы для других равлечений. Если виновник RT9641 или удаленные резисторы - какие там были резисторы или как проверить, вполне возможно найду донора.
| Вложение | Размер |
| mb_overview.jpg | 114.69 КБ |
| bios_io.jpg | 95.87 КБ |
| replaced.jpg | 88.7 КБ |
| removed_mb_state.jpg | 81.01 КБ |
Нда, жалко плату - когда-то она еще могла огрызаться при помощи спикера
IMHO такими темпами скоро отойдут в мир иной СМ/ЮМ/MIO/клокер/флешка/мелкая логика
P.S. Не мучьте птичку.
А серьезно, вы уже знаете, что не работает?
Что у вас сейчас не работает - не знаю
Но вижу процесс умерщвления матплаты - жалко.
Да собственно хочется определиться с ней, либо я ее смогу починить и она будет приносить пользу в целом виде. Либо нет - и она будет приносить пользу по частям - так что не пропадет.
По поводу стабилизаторов - какие все? Процессор, память, мосты? Еще что?
По поводу 9641 - ее нагрев это 90% что не рабочая или 90% что где-то в обвязке? Опыта в ремонте мат плат нет, если вопросы глупые - уж как нибудь смиритесь, а?
П.С. неужели замеры напряжений на ногах могут привести к выходу из строя компонент? Ничего ужасного по сути с платой то не происходит.
К памяти - напряжение терминации (5-тилапая микросхема). К мостам и общим стабилизаторам - дежурные стабилизаторы. Ну и плюс коммутаторы. Но без RT9641 говорить об измерениях бесполезно.
Текстолит-то вспучился. Так что, ИМХО - в морг.
