Всем добрый день! Имеется материнская плата Asrock 775i65g с таким дефектом - не работает выход интегрированной видеокарты. При этом весь комп работает, видеокарта определяется, разрешение в норме, но на монитор ничего не выдаёт. Проблема то решаема установкой видеокарты в AGP слот, но интересна суть проблемы. Материнка работала в достаточно тёплых условиях, вполне возможен перегрев чего-нить(вопрос чего?). Кстати таких матерей умерло около 10 штук, обычно начиналось всё с точно такого-же вылета выхода интегрированной видеокарты. В ремонте материнок совсем не силён, просто интересно может уже сталкивались с этим.
ВСем заранее спасибо.
Перенес в Песочницу.
А проследить cbuyfks осциллом от выхода разьема VGA до СМа не получается? Тем более смысл есть щупать...
Смысл есть, осциллографа нету. Вобщем и вопрос был больше из интереса, сейчас одна такая мать трудится в роли домашнего роутера.
