Приветствую всех присутствующих и тех кто еще присоединится!
Проблема - после разгона материнки ASRock 939NF4G-SATA2(увеличил синхронно частоту проца и шины) и видяхи ASUS 1650 X PRO после выключения компа пропал выход с видяхи (на других компах работает без проблем, БП нормальный, BIOS на всякий случай обновленный). После включения питания материнка издает 1 "пик" - дальше пустой экран в режиме сбережения. Предположение - накрылся ключ. На стоке - 5в, затвор - 4,14 , исток -3,48. Што за беда?Нет 5в и видяха не вытягивает (напряжения на видяхе 12в, 3.3в, 3.48в, 1,3в.) ?
Перенес в Ремонт матплат.
Автор, как бы это помягче...
Во-первых, Вы сами написали про ключ. На MOSFET в матплатах реализуют кроме ключей стабилизаторы напряжения. В импульсном стабилизаторе MOSFET работает в ключевом режиме, но тогда говорить о напряжении на затворе бесмысленно, надо говорить о скважно, которую можно узнать при помощи осциллографа. В случае последовательного линейного стабилизатора напряжения MOSFET работает не в ключевом режиме.
Во-вторых, раз уж Вы знаете, что БП у Вас нормальный, может, и со всем остальным сами разберетесь? У нас уже были случаи, когда человек утверждал, что БП нормальный, а нормальностью там и не пахло, даже когда БП с конвейера сходил.
В-третьих, именно Вы и сказали, что там стоит стабилизатор тока.
В-четвертых, Вы уверены, что написали все символы с Вашего "ключа" ?
В-пятых, скачайте распиновку слота PCI-E да посмотрите, все ли напряжения в норме - делов-то на 5 минут.
В-шестых, ничто не мешает выпаять "ключ", да посмотреть, чем он на самом деле является, да заодно и прикинуть его целостность - для этого нужен мультиметр и 5 минут времени.
В-седьмых, не вижу, где написано, что Вы проделали Clear CMOS, и что сигнала нет не только на x1600, но и на встроенной видеокарте ОДНОВРЕМЕННО. Т.е. вопрос в том, видится ли вообще матплатой внешняя видеокарта.
В-восьмых, как понимать фразу "пропаял мост, где смог". Как именно Вы его пропаивали?
В-девятых, пока не будут даны полные ответы на мои вопросы (кроме "в-шестых"), говорить не о чем.
По поводу БП - кроме замены на заведомо исправный (работающий без вопросов при аналогичной конфигурации) - напряжения как под нагрузкой (нагрузка - видеокарта, при запитанных DVD-ROM, HDD,Flp.) так и без нагрузки аналогичные. Остальные напряжения (выше описаны)подводимые с БП на мат.плату также не изменяются . Этого достаточно, чтобы судить об исправности БП - как Вы считаете?
Clear BIOS ситуацию не прояснило - неисправность осталась, обновление BIOS до более поздней версии аналогично.
Далее.
При включенной (программно в BIOS и аппаратно) навесной видео-те, внутренняя так же не запускается - нет сигнала.
Я утверждал, что на полевиках бывают стабилизаторы тока (как, разумеется, и напряжения).
Напряжения питания PCI-E, согласно распиновке в норме.
Надпись на (я все -таки думаю полевике) - D1(I)802 GK1FA6(b) (в скобках на что похоже - надпись потерта даже под лупой).
Искал аналог - нету.
При проверке показал падение напр.между крайними выводами(по спр.данным для MOSFET между истоком и затвором) в прямом направлении, отсутствие в обратном (естественно как бип.транзистор он и близко не звонился или только если очень битый, но в схеме напряжения не выглядят как на битом). Открытия - закрытия не произошло (ну поскольку datasheet нету, взял и запаял полевик со старой материнки - все аналогично).
Мост пока паял только там, где можно достать паяльником.
Абсолютно верно (не зря я сюда пришел
Автор, на будущее - когда просто спрашивают про БП, просто напишите название и модель, не надо нам про конфигурации рассказывать.
Внимательный внешний осмотр матплаты сделан?
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Судя по вышеизложенному, то железо которое было угроблено при разгоне, впоследствии будет окончательно угроблено следующим способом "Мост пока паял только там, где можно достать паяльником"... Кстати, такого изуродованного железа в последнее время мне приходит всё больше и больше... "птичку жалко
" (с)
Не, ну ей богу... чуяло моё сердце, что "стабилизаторы тока" до добра не доведут...
CenturyX, не мучайте железку! Отдайте квалифицированному ремонтнику, у неё ещё пока есть шанс выжить! Пожалуйста!
Разумеется, внешний осмотр сразу же сделал - никаких вздутий, горелостей и прочих дефектов не обнаружил.БП -Microlab 360 W.
Всего проработал 2 года, с видеокартой 6 месяцев.
Как бы, это сказать, чтоб Вас не обидеть..
Ну, я лет 10 периодически пользовался паяльником в отношении разного рода РЭА, и как-то ничего не гробил (кроме того, вмешательство паяльника ситуации не ухудшило), да и не стоит судить по "стабилизаторы тока" да и еще превратно понятым.
По поводу второго Вашего неуместного высказывания - конечно же я отдавал ремонтникам, ведущим проффесиональную деятельность (по интегративным экономическим соображениям - по крайней мере, у них должны быть специализированные, относительной этой темы, элементы и больший чем у меня в этой области опыт).Ремонтники посоветовали заменить МП и не назвали не одной причины (хотя такого типа ремонтники специализируются ,в основном, на погнутых контактах или откл.в BIOS).
Но, в чем я с Вами согласен у неё ещё пока есть шанс выжить!
Пожайлуста, не обижайтесь за возможную резкость!
Проглядел тему - понять не могу, так напряжения на слоте видеокарты в норме или нет? Если сравнивать с распиновкой разъема?
Автор, это Вы зря обижаетесь, Вам все правильно написал R_Soft. Понимаете ли, даже 50 лет навыков работы паяльником практически ничего не значат там, где речь идет об BGA монтаже. Проще говоря, "слизнуть" или коротнуть шары паяльником - дело легкое. Да и пропаивать смысла нет по периметру. В целом намек, данный Вам, надо воспринимать в таком ключе: перед тем, как что-то новое и непривычное делать, узнайте, как это надо делать, а не лезте делать абы как. Продолжая делать все, как сейчас, железку Вы добьете почти наверняка.
Касательно БП - а что хорошего в Микролабе? Дешевая цена? Установка иногда деталей, которые под рукой были? Порой неприпаянные радиаторы? Дешевая схемотехника? Могу Вас порадовать - после ремонта большого количества такого и аналогичных БП могу сказать от силы, что это (опять же очень от силы) неплохой БП, и то когда новый и если не бракованный. Лично я на таких БП не собираю компьютеры. И тем более не использую для диагностики.
2 года - срок для него. Убедитесь, что внутри нет подгоревших деталей и вздувшихся конденсаторов. Неплохо бы осмотреть БП на предмет плохих паек, а так же последить за выходными напряжениями при прогреве и нагрузке.
Не пойму причем здесь понятые... но суть не в том, сколько лет Вы владеете паяльником, а в знаниях, которые нужны для ремонта компьютерной техники. Если моя мама, профессиональный монтажник РЭА, отработала 35 лет на военке, это ещё не значит что она сможет отремонтировать компьютерную железку.
Я совершенно не обижаюсь... и, пытаясь не один раз устроиться в сервис по ремоту компьютеров, получал примерно то же самое, что уже высказано Вами. Поэтому, к сервисникам отношусь совершенно нормально.
Разные бывают сервисники, точно так же как разные бывают доктора.
Повторюсь, мне жалко железку. По Вашей проблеме ничего не могу добавить т.к. суть проблемы мне до сих пор не ясна.
