По поводу БП - кроме замены на заведомо исправный (работающий без вопросов при аналогичной конфигурации) - напряжения как под нагрузкой (нагрузка - видеокарта, при запитанных DVD-ROM, HDD,Flp.) так и без нагрузки аналогичные. Остальные напряжения (выше описаны)подводимые с БП на мат.плату также не изменяются . Этого достаточно, чтобы судить об исправности БП - как Вы считаете?
Clear BIOS ситуацию не прояснило - неисправность осталась, обновление BIOS до более поздней версии аналогично.
Далее.
При включенной (программно в BIOS и аппаратно) навесной видео-те, внутренняя так же не запускается - нет сигнала.
Я утверждал, что на полевиках бывают стабилизаторы тока (как, разумеется, и напряжения).
Напряжения питания PCI-E, согласно распиновке в норме.
Надпись на (я все -таки думаю полевике) - D1(I)802 GK1FA6(b) (в скобках на что похоже - надпись потерта даже под лупой).
Искал аналог - нету.
При проверке показал падение напр.между крайними выводами(по спр.данным для MOSFET между истоком и затвором) в прямом направлении, отсутствие в обратном (естественно как бип.транзистор он и близко не звонился или только если очень битый, но в схеме напряжения не выглядят как на битом). Открытия - закрытия не произошло (ну поскольку datasheet нету, взял и запаял полевик со старой материнки - все аналогично).
Мост пока паял только там, где можно достать паяльником.
Далее.
