Приветствую, мастера.
Били заменены С15 и С17, и сгоревший R24 (поставил 22 Ом)
Питание ШИМ идёт на 1 ногу 5 В
PS_on через резистор 3 КОм на 2 ногу. на ней 2,5 В, при замыкинии изменений нет.
Вопрос, что это за ШИМ, где искать неисправность?
| Вложение | Размер |
| DSC_5093.JPG | 83.4 КБ |
| DSC_5095.JPG | 346.93 КБ |
| DSC_5096.JPG | 349.4 КБ |
Действительно, форматирование слетело, когда забивал, было всё красиво.
reset, никаких импульсов ни на 7-8, ни на каких других не наблюдается.
arfor.live, они появляются только в момент подачи сигнала PSON, на очень короткое время задержки срабатывания защиты при включении. Если будете наблюдать на экране осциллографа броски вниз, то есть шанс, что микросхема жива.
Ремонтировал блок на 2005z, пришёл без корпуса: Плата x-2006A,rev-A6, схему не нашёл, дежурку прорисовал.
Номиналы: 02n60p+(opto+431)+at2005z, ключи 2sc3320, +3.3v=SB3045ST, +5V= SB3045ST *2, +12V=S40D60C
Симптом: не включается, нет дежурки.
Осмотр: сгорел предохранитель, разорван корпус диодного моста PBU805, треснут Q1=2n60b
Диагностика: СГОРЕЛО Q1=2222a, R5=39R 1/4W, U1=PC817, TRAFO STBY=EEL-19-2005, D1=D2=PR1007 между коллект и эммитер ключей и один ключ 2SC3320.
Решение: после замены: блок заработал все напруги в норме
Теперь по текущему бп: что за деталь в корпусе ТО-92 на фото DSC_5093.JPG расположена между опто и двумя большими кондёрами. Мне катца это 431. Тогда в шиме 431-х не должно наверное быть
я простой сисадмин
А написано на ней что? А на плате U или Q?
Хотя я встречал схемы, где 431 в SG6105 была не задействована.
У меня в донорах лежит экземпляр X-2005A ATX VER:1.2. Здесь R24=10Om. Горячая сторона раздета, а холодную не трогал ещё. Шим стоит короткий 4 гнезда для ног не используются. По дорожкам видно что разводка уходит на +12 и +5, похоже на цепи защиты.
я простой сисадмин
asar, со стороны печати надо было сделать снимок, выяснили бы окончательно.
Да я сам уже про это подумал, пока с гаража шёл. Ну уж потерпите до утра, завтра выложу.
PS. Вот выкладываю вид дорожек вторички и шима крупным планом
я простой сисадмин
На мой взгляд, защита от перегрузки по +5V и по +12V.
Ну если arfor.live не найдёт 2008 ШИМ то можно попробовать 2005 поискать, судя по деталям немного переделать. Приложил вид на дорожки зеркальный, и детальки нарисовал, зелёные есть, красных нет. Раскачку не стал там обычные 945 с резист и диодами со второй обмотки транса дежурки. Да хотелось бы модель и ревизию платы знать, на фото только 1.0 видно
я простой сисадмин
