Приветствую, мастера.
Били заменены С15 и С17, и сгоревший R24 (поставил 22 Ом)
Питание ШИМ идёт на 1 ногу 5 В
PS_on через резистор 3 КОм на 2 ногу. на ней 2,5 В, при замыкинии изменений нет.
Вопрос, что это за ШИМ, где искать неисправность?
| Вложение | Размер |
| DSC_5093.JPG | 83.4 КБ |
| DSC_5095.JPG | 346.93 КБ |
| DSC_5096.JPG | 349.4 КБ |
Загляните сюда - ссылка на даташит этого ШИМ контроллера.
doomnik, ссылка уже не работает, да и AT2008 с 16 ногами.
arfor.live, а на SG6105 не похожа?
Нет смысла выяснять что за ШИМ, назначение выводов по плате несложно определить, а на вторую половину вопроса ответить сложнее.
Вы намекните в какой цепи сгорел резистор, зачем заменили С15, С17, их номиналы, в каких цепях и, главное, что не делает блок, есть ли дежурка и т.д.
UAM, точно - ссылка умерла.
Как раз-таки я хотел выяснить что за шим или найти аналог, потому-что через сгоревший резистор, который заменил, как раз и питается микросхема. Извиняюсь, что сразу не написал. А это скорее всего означает, что ей конец
UAM, похожа на SG6105 разве что корпусом. Насколько помню Vcc - 20, Ps-on - 1.
В этом же случае 1 - питание, Ps-on - 2 нога.
Конденсаторы заменил, потому-что были пухлые. Так же высохли 22 мф/50 В в горячей части дежурки, и мелкий 2,2 возле оптрона.
Сейчас Vsb - 5 в. На замыкание PS-on никакой реакции.
Такое же начало у микросхемы 2003. Кстати, наверняка ничем от неё не отличается, а четыре лишних ножки - добавили два TL431 на манер SG6105.
Какая таки причина скрывать номиналы С15, С17, в каких цепях они установлены? Так и не написали что было с блоком. Потом, "никакой реакции" не впечетляет, лучше описать как проверяли по всем ли выходным напряжениям, чем проверяли, с нагрузкой, без.
Прозвоните мощные транзисторы, транзисторы раскачки. Проверте напряжения на сетевых электролитах. Посмотрите появление импульсов на выходах 2008 в момент подачи PSON.
C15 C1, на 1 фото сверху у фиолетового провода 1000 мкф/10 В. Стоят в дежурке. Один сразу после диода, второй после маленького дросселя (катушки).
Измеряю всё осциллографом. через "/" написал напряжения после замыкания PS_on, если есть изменения. Там где ничего нет - 0
1 5 20 2,2
2 1,8/1,75 19
3 18
4 17 2,2
5 16
6 15
7 1,5 14
8 1,5 13 0,5
9 12
10 11 0,1
У Вас какие-то крайности, то всё скрываете, то пишите ребусы. К примеру, первая строчка 1 5 20 2.2. 1 вроде как номер по порядку, а остальное? Отгадывать нет желания.
reset, форматирование слетело.
1 нога 5 вольт 20 нога 2.2 вольта
Труп, однако.
UAM, а толку мне от его измерений. Лучше бы посмотрел появляются ли импульсы на 7 и 8 выводах.
