Ремонтировал блок на 2005z, пришёл без корпуса: Плата
Ремонтировал блок на 2005z, пришёл без корпуса: Плата x-2006A,rev-A6, схему не нашёл, дежурку прорисовал.
Номиналы: 02n60p+(opto+431)+at2005z, ключи 2sc3320, +3.3v=SB3045ST, +5V= SB3045ST *2, +12V=S40D60C
Симптом: не включается, нет дежурки.
Осмотр: сгорел предохранитель, разорван корпус диодного моста PBU805, треснут Q1=2n60b
Диагностика: СГОРЕЛО Q1=2222a, R5=39R 1/4W, U1=PC817, TRAFO STBY=EEL-19-2005, D1=D2=PR1007 между коллект и эммитер ключей и один ключ 2SC3320.
Решение: после замены: блок заработал все напруги в норме
Теперь по текущему бп: что за деталь в корпусе ТО-92 на фото DSC_5093.JPG расположена между опто и двумя большими кондёрами. Мне катца это 431. Тогда в шиме 431-х не должно наверное быть
Plata_s_at2005z.jpg 103.83 КБ
at-2005z_stby_.GIF 13.62 КБ
