Добрый день!
Хочу задать вопрос в надежде получить ответ!
Недавно появились проблемы с работой оборудования, что к чему не могу понять. Провел все возможные тесты оперативной памяти, процессора, видеокарты, жесткого диска - все работает отлично, никаких проблем. Но на самом деле все работает плохо!
Симптомы: - прерывистое звучание музыки, копирование данных 1,4 гб увеличилось в раз 10 (из 2-3 мин до 20 а то и больше) при копировании музыка вобще не играет.
Такое было уже - но не смог понять что к чему- (разберал все на комплектующее, потом соберал и форматировал системный диск и перекидал с одного SATA на другой - после такого помогло было недельки на 2).
Подскажите кто что может буду рад любому ответу по теме.
Температуры
Системная плата - 38 °C (100 °F)
ЦП - 44 °C (111 °F)
немного о моих железяках:
ОС - Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3
Тип ЦП - Intel Pentium 4 524, 3078 MHz (23 x 134)
Системная плата - Asus P5GPL-X SE
Системная память - 1024 Мб (PC3200 DDR SDRAM)
Видеоадаптер - ASUS X1300 Series (512 Мб)
Диск. накопитель - ST3160811AS (160 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Ща попробую поганять и проверить температуру.
да нет нрма при нагрузке 60-65 градусов и не поднимается, кулер справляется вродь
Феерично... Это как на меня взвалить пару мешков картошки, заставить бежать и одновременно играть на трубе. И материть за то, что до Армстронга я не дотягиваю...
Еще можно памяти поменьше поставить - винамп тогда навсегда замолчит, пока фотошоп свопить будет. Фотошоп, небось, новый, красивый, CS4, не меньше...
А кому счас легко...
нет CS3)) да суть не втом какой и скоко картошки а в том что саму винду гружу и винамп 2,9 верчию совсем ничего ему не надо и играет фигово - но не токо он а все звуки такие.
На винду не могу грешить новую ставляю таже бяка.....
А дальше голова не варит вчем проблема шлейф поменял саташку, на другой контроллер сашку перекидал....
Мо опять разберу его на части потом соберу и будет работать((
Но копиррование файла 700 мб пишет 13 минут но не факт что то что пишет правда - да и ваще на флешку быстрее даже на usb 1.0 быстрее будет а тут с раздела на раздел пол жизни кидает
Ну, мешки картошки убрали. Но бежать и играть все равно тяжеловато, не находите? У Вас WinAmp ОДИН жрет процентов 25 в среднем c пиком вон процентов до 80. Еще одна задача - и все, приехали, загрузка под 50 - это уже работать невозможно.
Кодеки подбирайте, плеер меняйте. Гипертрединг можно попробовать отключить...
Ну, тоже как сказать... Интел говорит - 67.7 C критическая температура для 524...
по поводу винампа вы не правы
![](http://www.rom.by/files/winamp_-_process.jpg)
полезу в биос ща накручу кулер посмотрю что покажет
Ну, что я могу сказать - предыдущая картинка "винамп играет" не соотвествует этой. Почему - это Вам видее...
AVP, кстати, отключать пробовали?
Много процессов вижу без которых можно прекрасно обойтись, а некоторые даже вредоносные filecheck.ru/process/avant.exe.html
Также не вижу нормального антивируса, когда проверялись?
накртил 52 градуса макс а результату никакого
но заметил коечто - начинанагружать систему архивацией.. включаю винамп и он почти не играет вот мин 5 под архивацией побыла, прерываю операцию.... винамп попускает играет более мение нормально но все равно есть маленькие рывки при этом загрузка процессора стала показывать 0 -7 ,8 %
Завтра пойду куплю термо пасту поменяю может что поможет.
Но все же у меня был старый камп duron 1,8; 512 озу; 64 видео то он у меня кодировал фильмы и я свободно слушал музуку.. и никаких проблем с многозадачностью не было а тут 2 ядра по 3,06 ; 1 гб озу такое выкидывает
