Есть мат.плата AL-576-2 под Сокет 7
она 100% рабочая, но с неё были удалены перемычки, теперь пытаюсь перемычки восстановить.
о плате нашел только это:
elhvb.com/mboards/anson/manuals/AL576.html
Проц при включении даже не грелся, на каком-то форуме нашел фото этой платы в плохом качестве, и там в разъеме VRM было воткнуто 4 перемычки. Сделал как на фото мать вроде начала подавать признаки жизни, проц начал греться при включении.
Теперь нужно разобраться с остальными перемычками коих там довольно много...
Прозьба написать какие перемычки воткнуты у вас, сейчас?
Или было бы совсем хорошо, если бы хоть кто-нибудь сделал фото этой материнской платы так чтобы видно было перемычки. Может полностью или частями?
Удалось завести при таком расположении перемычек как на фото см:
a0.1nsk.ru/3/660fe25111.jpg
но только с SIMM модулями. А завести с SDRAM пока не получается (раньше работало с ними).
| Вложение | Размер |
| P1020205-.jpg | 111.24 КБ |
что-то такое на работе было
посмотрю завтра
Пришлось углубиться в шкаф... Вот, есть такая маманька... Не помню с каким камнем и оперативой её запускал. Но, вот смотрите - на ней же все мычки подписаны и никакой сложности особой не представляют.
Щас сфоткаю как есть
Одновременно симм и димм в неё не суйте )) и мычки ставьте, в зависимости от используемого проца )
...ложки нет
Например справа от процессора есть разъем под некий модуль, с названием con1, как оказалось в нем должны быть перемычки
Вот я уже думаю может 4 перемычки это для SIMM, а если воткнуть туда 8 перемычек может dimm заработают
Или например JVDIMM2 и 0 чтобы включить нужно их замыкать 1-2, 3-4 или 1-3, 2-4.
2 Bishop,
Спасибо то что надо =)
буду пробовать.
Всё помогло , заработало и SIMM и DIMM одновременно
2 Bishop,спс
и реально видится весь объём?
...ложки нет
нет, весь объем Dimm не видится. только 16мб, с каждой плашки независимо от того какого она объема
У меня есть например битая память 32 мб, но битая в верхних адресах, так-что на этой мат плате она пойдет нормально =)))
поставил 2 Simm по 4мб, и одну dimm на 32Мб, итого 24Мб
Еще-бы неплохо было померить напряжение питания на этом DIMMе, а то вдруг там 5 вольт лезет?.
