на ней же все мычки подписаны и никакой сложности особой не представляют.
Например справа от процессора есть разъем под некий модуль, с названием con1, как оказалось в нем должны быть перемычки
Вот я уже думаю может 4 перемычки это для SIMM, а если воткнуть туда 8 перемычек может dimm заработают
Или например JVDIMM2 и 0 чтобы включить нужно их замыкать 1-2, 3-4 или 1-3, 2-4.
2 Bishop,
Спасибо то что надо =)
буду пробовать.
