не запускается noname 450W но дежурка есть
принесли партию новых китайских блоков питания 450W один из них не запускается дежурка 5 вольт PS-/on 5 вольт шим LW4933
Перенес в Песочницу.
поменял все кондеры толку нет сопротивления 12вольт -153 ом, 5вольт - 28,3 ом, 3,3вольт - 16,8ом, -12вольт - 518ом, дежука+5 (феол) - 202ом
help sos
По описанию схемы включения контроллера(REFERENCE APPLICATION CIRCUIT) LW4933 если на PS-/on 5 вольт, то питание микросхема получает. По схеме также видим необходимость наличия питания VCC1 для каскада с выводов (OP1/OP2). Проверить приходящий сигнал включения на контакт REM(Remote ON/OFF control input). При попытке старта блока и срабатывания защит по отклонению напряжения, на контролируемых выводах можно было бы зафиксировать кратковременное его появление. По этому поводу ничего не сообщается, также как и не расставлены знаки препинания (Казнить ? нельзя ? помиловать).
