По описанию схемы включения контроллера(REFERENCE APPLICATION CIRCUIT) LW4933 если на PS-/on 5 вольт, то питание микросхема получает. По схеме также видим необходимость наличия питанияVCC1 для каскада с выводов (OP1/OP2). Проверить приходящий сигнал включения на контакт REM(Remote ON/OFF control input). При попытке старта блока и срабатывания защит по отклонению напряжения, на контролируемых выводах можно было бы зафиксировать кратковременное его появление. По этому поводу ничего не сообщается, также как и не расставлены знаки препинания (Казнить ? нельзя ? помиловать).
По описанию схемы включения контроллера(REFERENCE APPLICATION CIRCUIT) LW4933 если на PS-/on 5 вольт, то питание микросхема получает. По схеме также видим необходимость наличия питания VCC1 для каскада с выводов (OP1/OP2). Проверить приходящий сигнал включения на контакт REM(Remote ON/OFF control input). При попытке старта блока и срабатывания защит по отклонению напряжения, на контролируемых выводах можно было бы зафиксировать кратковременное его появление. По этому поводу ничего не сообщается, также как и не расставлены знаки препинания (Казнить ? нельзя ? помиловать).
