Автор: ROMby Unknown , 4 июля 2003
ZIDA BXV98-CT
Комп не стартует, черный экран, никаких писков не издает, вздутий на мамке нет. Вынул все. оставил только проц память болк питания.
Проц, память, блок питания, батарейка в норме.
Что может быть не так?
Может биос?
ALCOOL
22 года 8 месяцев назад
А что, просто перестал работать? Или чтото делал?
Я бы на твоем месте начал с БП. если напряжения в норме, не забыть проверить powergood.
Genchik
Нажми и удерживай букву "F" и включи питание - может и поможет. :)
Unknown BIOS (не проверено)
Проблему решил.
Бред, просто заменил батарейку на плате.
Хотя старая была в норме.
Ничего не понимаю :!:
Genchik
2Зазиев
Не бред - эти матери очень критичны к напряжению батареи!
Сколько вольт?
ALCOOL
Если тестируешь мать, что лучше вообще ее вытащить чтоли? Ведь матери могут без батареи работать?
Genchik
К сожалению, далеко не все....
Очень многие без батареи(либо с севшей) просто не заводятся. :(
Вот так.
Вот так.
уменя похожий глюк наблюдается на акорповских мамках на i810
эти товариши жрут батарейки в неменряном количестви 1на пол года максимум а то и меньше
причома они с севшай батарейкой не стартуют
как и нестартуют после замены на новую до тех пор пока клер кмос не сделаеш
Genchik
2Teslakodanal
У тебя там диодик не вылетел ли?
А вообще мир не без извращенцев - лепят другой раз шо-зря! :D
