здравствуйте уважаемые форумчане. помогите победить неполадку с ноутом toshiba l650d, мать - 6050A2333201-MB-A02. не включается ![]()
мерил напряжения: на кнопку включения напряжение не доходит=( на клемме акб есть 1.4в на одном из выводов посередине, до микросхемы биоса напряжения тоже не доходят. по шимке max17435e: ACIN-1.68V \ VCC-5.43V \ DCIN-19.43V \ LDO-5.43V \ ACOK -0.00V
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, КУДА КОПАТЬ?
С дежурными напряжениями что твориться?
извиняюсь за глупый вопрос
а где искать дежурные напряжения? через кого они идут, кто их формирует?
Такой же ответ - на соответствующем стабилизаторе.
Если ориентироваться на эту схему - arhiv.mycomp.su/SH/INVENTEC/BERLIN_10G_BL10G__www.mycomp.su.pdf
то стр.8 - TPS51125. Проверять все выхода на КЗ, замеры выходных напряжений, при их отсутствии - питающих напряжений, сигналов разрешения.
извиняюсь за долгое молчание=) результаты замеров шима дежурки tps51125 таковы:
VREF - 1.99в
TONSEL - 3.3.в
ENTRIP2 - 1.27в
VREG3 - 3.33в
VBST2 - 4.41в
EN0 - 1.23в
SKIPSEL - 1.99в
VIN - 19.38в
VREG5 - 4.97в
VCLK - 0.07в
VBST1 - 4.49в
на остальных по нулям, как я понял, с дежуркой всё нормально?
да, так и есть=( это получается, что шимка не исправна!?
измерьте сопротивления 11 и 20 tps51125?
сопротивления относительно земли: 11 нога-12,44 кОМ, 12нога-01,2 Ом
arhiv.mycomp.su/SH/INVENTEC/BERLIN_10G_BL10G__www.mycomp.su.pdf оринтируясь этой схемой проверить q6204 q6205 q6206 q6207.
Это 1,2 Ома? Транзистор Q6205, сама микросхема, ошибка измерения.
