здравствуйте уважаемые форумчане. помогите победить неполадку с ноутом toshiba l650d, мать - 6050A2333201-MB-A02. не включается ![]()
мерил напряжения: на кнопку включения напряжение не доходит=( на клемме акб есть 1.4в на одном из выводов посередине, до микросхемы биоса напряжения тоже не доходят. по шимке max17435e: ACIN-1.68V \ VCC-5.43V \ DCIN-19.43V \ LDO-5.43V \ ACOK -0.00V
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, КУДА КОПАТЬ?
извиняюсь, опечатался! это 20-я нога 01,2 Ом
Разница невелика. Смотрим (переписываем) потребителей этого питания и проверяем. Для данного источника такое сопротивление относительно земли - КЗ.
