если измерения точны, нет не нормально,
14 Дек 2012 - 14:49
guar33
196
12.11
на остальных по нулям, как я понял, с дежуркой всё нормально?
если измерения точны, нет не нормально, у вас основных 3,3 и 5в( ноги 11 и 20 tps51125 ) нет, тогда и на кнопке запуска не будет
не включается toshiba l650d
Re: POST-338762
Разница невелика. Смотрим (переписываем) потребителей этого питания и
извиняюсь, опечатался! это 20-я нога 01,2 Ом
Это 1,2 Ома? Транзистор Q6205, сама микросхема,
arhiv.mycomp.su/SH/INVENTEC/BERLIN_10G_BL10G__www.mycomp.su.pdf оринтируясь этой схемой проверить q6204 q6205 q6206
сопротивления относительно земли: 11 нога-12,44 кОМ, 12нога-01,2 Ом
измерьте сопротивления 11 и 20 tps51125?
да, так и есть=( это получается, что
извиняюсь за долгое молчание=) результаты замеров шима дежурки
Такой же ответ - на соответствующем стабилизаторе. Если ориентироваться
извиняюсь за глупый вопрос:-) а где искать дежурные
С дежурными напряжениями что твориться?
