не включается AL1716As
Привет всем! Нужна помощь в ремонт сабжа, скалер RTD2525L, МК RTD2120L, достался мне нерабочим, из офиса, там местный админ открывал его поменял несколько банок на плате бп и мк. В общем проблему не знаю как решить, плата бп соединяется с платой мк через 8-ми контактный штырьковый разъём, рядом нарисована таблица(распиновка) - 2 ноги 12В 0.4А, 2 ноги земля, 2 ноги 5.2В 3А, одна нога он/офф и одна нога BRIG(хз что это). Замер показал, что 5.2 есть, вместо 12В я намерил 14.6В, но иногда(закономерность не выявил) бывает и 14В. Как я понял, с нятягом можно считать, что бп в норме. Дальше плата с мк, там стаб стоит(маркировка MM 1117 A B631), как я поня это LM1117 на 3.3В, если это так, то напряжения там все как положено по даташиту 1 в 1. На МК напряжение 3.3В, память 24C16WP, напряжение такое же. На нажатие кнопки включения не реагирует, посмотрел куда идёт зелёный провод с кнопки включения - там резистор, потом 1 транзистор smd R2A, это вроде SST3906,(рядом стоит такой же), там между базой-коллектором и коллектором-эмиттером сидит 2.4В независимо от нажатия кнопки, у соседнего на 0.2В меньше. Есть ещё такой у разъёма питания, там эмиттер на Vout стаба идёт, коллектор на ножку on/off, база внутрь схемы. На нём между базой-коллектором и коллектором-эмиттером сидит 3.3В независимо от нажатия кнопки. На ресете МК 0 вольт. В общем я не знаю что делать, на плате бп ещё есть 3 микросхемы(16 ног, шим и 2 по 8 фирмы delta, собственно, как и сам бп). Куда копать?
фото платы с мк, ближе сделать объектив не даст, могу сделать такиже фотки бп если надо.
Собрал джиг, проц не отвечает... Хотел заменить, но как быть с прошивкой...
Бомбермэн
