Привет всем! Нужна помощь в ремонт сабжа, скалер RTD2525L, МК RTD2120L, достался мне нерабочим, из офиса, там местный админ открывал его поменял несколько банок на плате бп и мк. В общем проблему не знаю как решить, плата бп соединяется с платой мк через 8-ми контактный штырьковый разъём, рядом нарисована таблица(распиновка) - 2 ноги 12В 0.4А, 2 ноги земля, 2 ноги 5.2В 3А, одна нога он/офф и одна нога BRIG(хз что это). Замер показал, что 5.2 есть, вместо 12В я намерил 14.6В, но иногда(закономерность не выявил) бывает и 14В. Как я понял, с нятягом можно считать, что бп в норме. Дальше плата с мк, там стаб стоит(маркировка MM 1117 A B631), как я поня это LM1117 на 3.3В, если это так, то напряжения там все как положено по даташиту 1 в 1. На МК напряжение 3.3В, память 24C16WP, напряжение такое же. На нажатие кнопки включения не реагирует, посмотрел куда идёт зелёный провод с кнопки включения - там резистор, потом 1 транзистор smd R2A, это вроде SST3906,(рядом стоит такой же), там между базой-коллектором и коллектором-эмиттером сидит 2.4В независимо от нажатия кнопки, у соседнего на 0.2В меньше. Есть ещё такой у разъёма питания, там эмиттер на Vout стаба идёт, коллектор на ножку on/off, база внутрь схемы. На нём между базой-коллектором и коллектором-эмиттером сидит 3.3В независимо от нажатия кнопки. На ресете МК 0 вольт. В общем я не знаю что делать, на плате бп ещё есть 3 микросхемы(16 ног, шим и 2 по 8 фирмы delta, собственно, как и сам бп). Куда копать?
фото платы с мк, ближе сделать объектив не даст, могу сделать такиже фотки бп если надо.
Один щуп на землю, другой к SDA - прямая линия при любых комбинациях на Н313. Единственное, что можно заметить - что там есть напряжение, линия чуток подскакивает вверх, но это и на мультиметре видно - 3.3В как и на соседних 3-х ногах. Что я не так делаю и что я должен был увидеть? Провод VGA подключал, лампы и матрицу - нет.
Бомбермэн
Q7 и Q8 выпял и проверил тестером - аномалий нет. Может проц сдох? Как это проверить?
Бомбермэн
То, что не работает процессор и так ясно - нет ни включения, ни выключения. Какую память Вы выпаивали?
там она только одна - 24c16wp, по идее там только настройки пользователя находятся.
Бомбермэн
Когда выпаяли надо было попробовать её прочитать.
А имеет смысл это делать? Программатора нет, но собрать можно, единственный гемор - это сделать кроватку для микросхемы ибо она SO8 150mil
Бомбермэн
По крайней мере убедились бы что микросхема живая. Необходимо делать ещё устройство для чтения внутренней памяти RTD2120L.
Панельку под 24 серию проще купить, продаются ZIF панельки, недорого.
Кстати, посмотрел схему, которую дал IIK, она подходит очень даже, не считая названий самих микросхем.
Думаю проще купить 24с16 новую и подкинуть туда. Насчёт проца и программатора читал, как я понял собирается на 75HC05, один в разъём моника(VGA), другой в лпт
Бомбермэн
Для чтения микроконтроллеров есть прoграмма Postal2.
Точнее 74HC05.
кстати, где найти панельку zif? нигде в инете не нашёл с шагом контактов 1.27...
Бомбермэн
