купил видеокарту gigabyte geforce8600 модель gv-nx86t512h с пассивным охлаждением вставил к другу в комп, всё работает, вставляю в свой , первый раз загрузилась, поставил дрова , после чего компьютер издаёт сигналы, якобы не видет видеокарту, вставляю msi radeon 1650 256 мб ,всё работает!!! в чём проблема? может что перепрошить надо биос или ещё что подскажите пожалуйста, как и где? буду весьма признателен!!!
система:
msi w7125nms
CPU atlon64 3800+
озу 1000мб
hdd 120
бп 400 ват
Имеем следующую картину.На материнке ASusM4A78 ставлю карту 8600GT и она заводиться там в режиме x8. Ставлю видик HD4830 на материнку GA-8I915ME и оназаводиться в режиме x4. Возможно ли принудительно материнку ASusM4A78 перевести в режим x4 чтобы на ней работал видик HD4830?
Думаю что выход один, замена видео адаптера
А можно подробнее об этом, контакты на видике я так понял, откуда и какие заклеивать ?
Смотрите здесь: ----→, а распиновку здесь:----→
Aleksey_56, Спс! Очень полезная информация.
