MSI Radeon HD 4870 780Mhz PCI-E 2.0 512Mb 4000Mhz (market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=2410175&hid=91031) не запускает комп, т.е. дополнительное питание не подключено- комп запускается(пищит и пишет на мониторе что неправильно питание) , подключаем питание жмем на кнопку пуска, ноль реакции...
Материнка GIGABYTE GA-8I945PLGE-RH (market.yandex.ru/model.xml?modelid=947718&hid=91020) .
В чем может быть причина?
Видимо видеокарта тупо коротит по питанию.
А несовместимости не может быть видеокарты и материнки?
Видеокарта была куплена с рук, хозяин говорит у него она работала до того как нам продать,не похож на афериста..
Но она все же работает(запускается) без доп.питания,- куллер крутится,отображается ошибка на мониторе,светодиоды моргают..
И что может коротить?
Коротить может вторичный источник питания на видеокарте, которому Вы подаёте +12В отдельным разъёмом, например пробиты полевики.
Как вариант - кривой переходник между видеокартой и БП. Проверьте не попадает ли +12 с БП на GND видеокарты.
Так точно! Уроды в местной конторе продали кривой переходник.. Вот он и коротил..
Всем спасибо за внимание! Видеокарта работает.
