пошалил с разгоном ,поставил FSB 245 не запустилось пришлось вынуть батарейку и для этого собственно видеокарту ,поставил обратно-- монитор не включается ,питание нормально подсоединил ,монитор через онборд включается ,в чем еще может быть проблема ????карту 5750 включаю через переходник dvi>vga
какая x...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
поставил first pci-ex ,но все равно грузится через онборд,bios охренел что ли? или может из за проблем автоматически переключать на онборд ( знаю что не может), а вот еще частоту onbord приходиться угадывать , так как если после сбросa заработал на одном то не факт что заработает после другого сброса при той же частоте (с этим как быть ??) так вот после очередной неудачной цифры вырубилось и не запустилась ,подключил к видеокарте появились надписи bios ,но после нажатия f1 опять вырубился монитор
батарейку уже вынул поставил несколько раз не помогает ,a в биосе нет опции отключения onboard
вобщем расскажу детально как все было
сначала поставил FSB 245 a память на ddr 400,винда загрузилась и нормально пошла ,решил поставить 533 и тайминги поставил 5-5-5-, не загрузилась,
Варианты
a)что-то c BIOS
б) видеокарта
в) бп
г)мат платa
AMD Athlon64 X2 4400+
Albatron Km 7025 Nforce 7025-630A
BP npower umax 500W
HD 5750
Перенес в Песочницу.
проблема так сказать решилась -pci-E плохо контактит, видимо загнул что ли ,надо только чуть криво поставить карту - тобишь не ставить фиксирующий болт и работает . Ну это я так- тему можно таво..
