купил видеокарту gigabyte geforce8600 модель gv-nx86t512h с пассивным охлаждением вставил к другу в комп, всё работает, вставляю в свой , первый раз загрузилась, поставил дрова , после чего компьютер издаёт сигналы, якобы не видет видеокарту, вставляю msi radeon 1650 256 мб ,всё работает!!! в чём проблема? может что перепрошить надо биос или ещё что подскажите пожалуйста, как и где? буду весьма признателен!!!
система:
msi w7125nms
CPU atlon64 3800+
озу 1000мб
hdd 120
бп 400 ват
Какой БП используете? У мяня несколько раз была та же проблема. Поставте хороший мощный БП и обнулите БИОС. в 95% случаев помогает. Версия БИОС мат. платы какая?
P.S. Осмотрите PCI-E разьём, возможно какой-либо контакт не достаёт до платы или ластиком контакты на видеокарте протрите.
Везение есть, а знания накопим =)
Начинающий копатель
Народ помогите,была у меня видюха Geforse 9600 GT,работала пол года,а потом как то тупо исчезла и стала работать стандартная видюха...что делать?
гость отжег ... )))
Я конечно не профессионал, не могу утверждать наверняка, но видимо ее кто-то спер!
Лежит в постеле третьей ногой,
Виртуальной ногой,
Сексуальной ногой,
Да уж... (с) Ю. Шевчук, ДДТ
А вообщем столкнулся я с такой проблемой, поехал к клиенту с заявкой- "Выключается комп, помогите". Оказалось комп перегревался и оничто-то сами чистили, хотя особо безуспешно. Открутил корпус и оттуда горячий воздух пошел, явный перегрев чего-то. Комп у них был включен в момент моего приезда. Привез на мастерскую, продул пылесосом и кисточкой, включила он не стартует, просто молчит, достал мать и решил проверить на коленках с другой видюхой, все с материнкой в норме, решил тогда проверить видик на другом ПК, тоже все норм. А вот вместе никак не хотят работать.
Мать ASusM4A78
Видик HD4830
Видимо была хорошо перегрета, потому как только что один раз запустилась, но даже после нажатия ресета начала пищать, сигнализируя о отсуствии видика (((
Мистика однако (((
На других материнках в каком режиме работает PCIe16?
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Проверялась на матери GA-8I915ME, счас гляну что там в Биосе стоит.
По характеристикам порт в матери PCI-Ex16 в Биосе настроек нету.
Надо не в биосе, а в эвересте глянуть в каком режиме она работает, она PCI-Ex16, а работать может как PCI-Ex4.
Какой эверест это может показать ? у меня Home версия одна из последних, такой информации там не нашлось (((
npokypop, можете попользовать GPU-Z, там тоже есть искомое.
...ложки нет
