Всем привет!
была плата не стартовала вовсе. После замены пару конденсаторов ( в частности ATWY 112B 6.3v 820uF) рядом с разъемом оперативной памяти. начала стартовать ! но не со всеми процами - при одном выдавало FFFF на пост карте. Долго думал почитав форумы шил биос и т.д. ничего не помогло. При тесте с другим процоом поехало! но выдает ошибку 5555 на пост карте. транзисторы прозвонил + питание вроде тоже. единственная микруха отвечающая за оперативу я ак понимаю эта (ite it8771e 1114-exs a03pj8) но ничего на этого урода не нарыл. Только на буржуйском сайте что это какой то спец заказ асуса ставился на ограниченные модели.
Обвёл красным что перепаивал + розовым микруху
Может что кто подскажет?
Всем добра. Меня не ругать =)
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| imag3612.jpg | 38.33 КБ |
так стартует и доходит до оперативки пост код. прозванивал контакты оперативки (по мануалам тут на сайте [url=]rom.by/node/16471#264[/url]
не прозванивается 1 ножка
Всем Добра! Не обижать - я только учусь =)
данное MIO стоит в верхней правой части я предоложил что она как то связана
по поводу нет вольтажа на 1 ножке - в чём бред, подскажите?
Просто не нашел никаких схем по матери и так же по этому MIO
извините, если не правильно выразился.
напряжение при старте и замкнутом powere (в двух случаях) на 1 ножке слота оперативной памяти 0 (а должно быть 0,75V)
На 67-ом выводе каждого слота какое напряжение присутствует?
посмотреть напряжения входящие исходящие или под замену
или такого нет как совместимость ?
Нда, с пониманием написанного у вас тоже какие-то проблемы
что не так?
По поводу MIO я всего лишь рекомендовал подумать для того, чтобы вы имели хотя бы примитивное представление о его функциях. Ни о каких измерениях на выводах MIO или его замене речи не идет.
Т.е. пробуйте сначала думать - это не сложно
