Нда, проверить соответствие вашего мнения и реальности - явно сложная для вас задача:).
Просто не нашел никаких схем по матери и так же по этому MIO
Бред в использовании слов "прозванивал", "не прозванивается" по отношению к процессу измерения напряжения:D.
извините, если не правильно выразился.
напряжение при старте и замкнутом powere (в двух случаях) на 1 ножке слота оперативной памяти 0 (а должно быть 0,75V)
