Подкинул один знакомый сабжевых плат 7 штук, все с одной и той же неисправностью - не проходит ресет ни по чему. Ни по PCI, ни на проц, ну нигде... Проц холодный...
Правда пара мам при включении ресет дает, у них греется проц, но дальнейший ресет не проходит, хотя проц продолжает греться.
После нескольких дней глюков обнаружилось, что у всех мам сгорел транзистор, питающий процовый кулер. Замена ничего не дала.
А по сему вопрос - Кто нибудь ковырялся с такой мамой и до чего додумался? Ест-но мультики, батарейки и проч. менялось и все мерялось. Да, еще есть тама микросхемка w83782d, которая как раз управляет кулерами и еще чем то, но т.к. все мамы мертвы, проверить заменой ее не получается.
У кого какие соображения. Мосты мне кажется ни при чем,учитывая выгорание транзистора...
Да и перекидывал я пару предположительно живых-результат неизменный. ![]()
Я бы плотно занялся w83782d которая hardware мониторит . Тем более с датащитом на нее я так понимаю проблем никаких
найти бы живую...
С трупика - не такой уж и редкий чип...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Дык у меня их стопка, да все с подобной неисправностью
Мдя... А в Чипе-и-Дипе нет?..
А фиг знает.
Не смотрел, да и не в ней похоже все таки дело
Кажись, други, южный мост это. Пересадил его на via85, неисправность такая же, не проходит ресет и молчок. Обидно, столько мам, и все дохлоксы
Если что еще прояснится, отпишу.
