добрый день. Мать сама включается при подаче питания. Был кем-то обкусан дроссель по 12в на процессор. После запайки дросселя были обнаружены 2 пробитых транзистора. После замены на проце появились 0.48в. По видам на шиме должно быть 1,1в. (01001, повер гуд 1,24в). что еще может быть не так?
шим isl6566 на ножке g транзисторов 9 13 16 по 0,5в;d-12v; s-0,48
пс мост, вроде, живой питание 1,54в сопротивление на землю 32 ом. не греется
нда, перемерял, на ней VDD_EN 0,03
какие еще выводы перемерять?
У вас местами странноватые значения
VAGP_SEN, VAGP_DRV, 5V_DRV, например. Хотя при SS=0 остальное не так уж интересно.
Лежит 2 аналогичных платы с такой же проблеммой. Одну использцю как донор (на ней явно вздуты кондеры около проца 1,4V)
Замеры по элементам питания второй аналогичны за исключением Q62 (там 1,2 3,3 3,4)
На ноге 11 ms-6 2.54V
