пришел с вываливанием в биос при живом винте.
снял биос перевернул биос, выровнял биос.
материнка x55vd rev 2.1
емнип светодиод не горит, при нажатии на повер. rt8206l начинает греться..
выровнял биос.
далее светодиод моргает, заказал 8206, пришла 8206, поставил (перевернул) включил моргают два, снял поставил нормальную 8206 другую, итог опять тот же стоит моргает диодом. (на повер не жал). 3,3в 5в нет. vin 8206 доходит до 1в.
выходные транзисторы 8206 не пробиты. Но есть нюанс если ugate phase вызванивать в диодном режиме друг на друга то возникают чудеса, с обоих сторон, как будто пробой.
Перенес в Песочницу.
два что? зеленых свистка в тумане?
и вообще, прежде чем танцы с бубном устраивать и паять, может, в настройках разобраться надо было?
начнем еще раз x55vd пришел с вываливанием в биос после старта (судя по всему виновата 8). при живом винте, те никак не загрузиться как угодно меняя параметры.
Итак снял биос, прошил биос, припаял биос "перевернутым", включил в розетку, огонек не горит. Снял биос поставил биос.
логично биос питается от 3,3в
Докопался (грелась? при нажатии power?) до rt8206l и ее транзисторов (снимал один, поставил на место), в итоге она оказалась перевернутой, заменена на новую.
Итог моргаем первым светодиодом при подключении AC19.
rt8206l
4 enldo 1- 0.8в
6 vin 2.5-3в (норма 6-25.)
10 vout 0
30 vout2 - 0
попробуйте перевернуть процессор, мхом в радиатор.
...ложки нет
