начнем еще раз x55vd пришел с вываливанием в
начнем еще раз x55vd пришел с вываливанием в биос после старта (судя по всему виновата 8). при живом винте, те никак не загрузиться как угодно меняя параметры.
Итак снял биос, прошил биос, припаял биос "перевернутым", включил в розетку, огонек не горит. Снял биос поставил биос.
логично биос питается от 3,3в
Докопался (грелась? при нажатии power?) до rt8206l и ее транзисторов (снимал один, поставил на место), в итоге она оказалась перевернутой, заменена на новую.
Итог моргаем первым светодиодом при подключении AC19.
rt8206l
4 enldo 1- 0.8в
6 vin 2.5-3в (норма 6-25.)
10 vout 0
30 vout2 - 0
