Не пинайте сильно. Достались по наследству пару матерей вот и пытаюсь починить.
Проблема собственно в следующем:
GA-K8N51GMF.
PowerOn - 4,90V
При нажатии на кнопку питания, происходит щелчек в блоке питания и больше ничего не меняется.
А постояв включенным в розетку меняется питание на:
Q11 - 5,04V 3,33V 2,12V
Q12 - 0V 5,04V 0V
После этого нормально запускается. Заходит в биос, грузится Windows. Подскажите где искать?
Перепаял ЕС 12, 14, 15, 21, 22, 25... Все что рядом было с Q11 и с подозрением на вздутости... Результат тотже... ЕС15 коротким сидит на Q11. Может кто вкурсе? Это второй Гигабайт за неделю с аналогичной ситуацией. Може это привычно для данной фирмы?
хм... Q12 - AP40T03H на затворе питание есть а на стоке не должно? Може у кого даташит есть на эту мать?
Q11 - AMS 1084CD - конкретно греется в дежурке. Попробую перепаять...
Ну перепаял... грется перестал, но проблема осталась. Приходиться подождать минут 10 пока мать наберет 5,04В. При этом ничего не греется. После старта на дроселях процессора 1,4В. На 6100 идет 1,22В (греется нормально так). На Q12 появляется питание 12В и на выходе 5,1В.
Гдето пробой? И куда утекает ток? Подскажите пожалуйста?
Молчанье золото!
Что за БП?
Delux ATX-350W P4
Да вроде с другими матерями вседа стартовал...
Это так - тестовый. Правда Это второй Гигабайт который на нем так стартует...
Молчанье золото!
Поменял блок питания. Начала запускаться сразу...
 но не долго... раза три стартанула нормально на интегральном видео, отложил - думал попробовать винду поставить. И пипец! Пикает что все ОК! Картинки нет ни на интеграте, ни на PCIe ни на PCI! бред какойто, но начал греться - север, юг, RN71 (RT9173A - Peak 3A Bus Termination Regulator) и снова Q11. На RT9173A pin1 -Vin приходит 3,35V а по даташиту должно быть 2,5V. Это нормально? Подскажите где искать проблему?
Молчанье золото!
не поделитесь даташитом на почту???
Если еще сдуру указывать объект, документацией на который предложено поделиться, то будет значительно проще.
Извините за молчание... Закрутился и забыл что начал тему. Проблема была в блоке питания. Конденсаторы потекли.
Проблема решилась...
Молчанье золото!
