Автор: Jonniks , 13 июля 2008
Здравствуйте.. Раньше ремонтом мат. плат особо не занимался, но занимаюсь ремонтом разной бытовой техники, ну и так по мелочам...
В общем лечит материнка GA-K8N51GMF, включается\выключается с кнопки, проц греется, напряжение на конденсаторах по питанию проца 1.7В.
Южник в дежурке не греется, при включенной материнке в меру всё, это же касается и северника.
Калящихся транзисторов и прочей 3-х лапой мелочёвки тоже не заметил...
Пост карта показывает, точнее вообще ничего не показывает, "--" стоит и всё.
Проверил генерацию на кварце таком маленьком возле южника, импульсы есть. Правдо не ожидал увидеть импульсы синусоидной формы...
По поводу напряжений, в районе северника у 2-х ключей на выходе 2.6, у двх других 1.2 или 1.4 чтото подзабыл.
На транзисторе возле южника 2.6В
Возле оперы тоже всё нормально... Хотя она до оперы впринципи и не доходит.
Ну и батарейка конечно же нормальная, CMOS тоже сбрасывал =)
Куда дальше копать не знаю... хотелось бы услышать советы более опытных в этом деле людей...
Кстати у меня на пост карте показывается состояние ресета, после вклчения он моргнёт и всё, больше не загорается.
Очень надеюсь на Вашу помощь. =)
P.S.
Чипсет на ней NForce 4
Мультик Winbond W83627EHF
Звуковой кодек ALC850
Сетевуха RTL8201CL
Флешка PMC Flash N199G
Не знаю говорит ли это о чём то, но обычно статистика всётаки бывает...
17 лет 8 месяцев назад
Вообще-то этого и надо было ожидать :).
GeForce 6100 / nForce 410.
А флешка у вас Pm49FL004 :).
Предыстория?
POST-карта какая?
BIOS пробовали перешивать?
Jonniks
Предъисторию не знаю, подарили мне её вместе с процем, хозяин одной игротеки, проц живой, а вот мать нет...
Пост карта, в общем как то загорелся заказал на каком то сайте с владивостока, чисто китайская, модель PT081A, там два двойных индикатора, какая то кнопочка, спикер, место под джампик, и 6-ть светодиодов (+12, +5, +3.3, -12, Reset, IRDY), сильно не разбирался что зачем. Если вопрос был из за сомнения в работоспособности карты, то я тоже об этом думал, воткнул её в старенький гигабит с 1300-м селяком (370-й) там всё хорошо показываает...
Биос впаяный... а для меня пайка таких элементов целая проблема... Думаете стоит с него начать?
Гдето здесь видел что на нём надо импульсы смотреть, только вот хотелось бы более подробного рассказа про это...
Документацию прочитайте для начала на Pm49FL004. Там даже картинки есть :).
Jonniks
В общем завтра полазию там с осциллографом, а может и сниму её...
Хотя нет, думается мне ничего кроме прямой я там своим осциллографом не увижу
И ещё подскажите, можно ли эту флешку, когда я её выпаяю, воткнуть куда нибудь в другую мать и там перепрошить?
mechanics1
Статистика говорит об отвалах 6100. У меня после стандартных действий пропайка этих мостов
icbook
Для mechanics1:
Торопится не нужно. Не нужно торопиться. Нет еще данных об отвале, пока еще с флешкой не ясно, что происходит. Значит - действия пока стандартные.
mechanics1
Никто не торопится. Так рассуждения. Просто пропаять мост проблем не вижу.
Jonniks
Ну для Вас это раз плюнуть, а для меня это сложно, опыта нет, в общем снял флешку, думаю на чём прошивать, заодно пока прогрел область флешки там рядом и контроллеры звука и сетки были, их тоже сдёрнул, малоли что, сейчас думаю на чём флешу прошить, подскажите можно ли её на материнке EpoX 4PDA3I прошить, там биос Winbond W49V002FAP, я про совместимость.
В общем тут решил попробовать со снятыми сетью и звуком её включить, воткнул пост карту, установил биос и прижал пальцем... Включил... Пост карта показала 00, по началу как то порадовался, хоть какие то изменения, правдо потом попробовал запстить мать вообще без биоса, тоже 00... Это о чём то говорит?
я про совместимость
Документация не зря пишется :).
W49V002FAP - FWH, Pm49FL004 - универсалка FWH/LPC.
3hak (не проверено)
16 лет назад
GA-K8N51GMF не стартует, пост по нулям. Но в отличии от описанного выше случая, ресет залипший!
Все напряжения в норме. Биос был перепрошит.
Неисправность выявлена нагревом с последующим прижатием северного моста.
