В данном сабже нет напряжения на контактах платы PW-ON. 5V на плате есть. На колодке БП PS_On 5V. БП заведомо рабочий. При визуальном осмотре ничего даже подозрительного не выявлено.
1. Я уже озвучил выше .
2. У вас на плате штатно используется (или какой-то ремонтник до вас поставил) IT8720F в варианте для Gigabyte (легко проверяется по 3-ей строке маркировки) - причем есть два подварианта:
-- 2.1. У вас проблема с подсчетом номеров выводов;
-- 2.2. Предыдущий ремонтник запаял MIO с точностью до наоборот.
3. У вас проблемы с проведением измерений.
4. Итд.
Я в общем-то издеваюсь, но вы бы для приличия почитали бы, что написано возле разъема, который вы принимаете за разъем для подключения передней панели.
Так бы и замучали птичку .
Я сильно сомневаюсь, что контакты PWR_ON имели отношение к LPC
Хотя верить или не верить - дело добровольное
Может мы друг друга недопоняли? Контакты на колодке, куда подключается кнопка ВКЛ.
Один из контактов звонится на 41-ю, второй на 42-ю. По датащиту это LAD0 и LAD1. Как еще мне объяснить?
Вот ссылка на датащит: datasheet-pdf.com/datasheetdownload.php?id=739483
4. Итд.
Я точно ничего не путаю, нумерация ног идет против часовой стрелки на любых микрухах. Вот фото:
Материнка в ремонте не была, мультик не снимался.
Сидим с кумом терь смеемся с меня, после Вашего последнего сообщения. Реально не на той колодке замеры делал... Наверное жара сказывается ))))
На плате есть еще одна, точно такая же колодка контактов )))
Спасибо большое Вам за напутствие
P.S. На нужной колодке питание Power_On есть.
А вот почему мать не стартовала до "диагностики", это останется загадкой.
Ну хоть порядок нумерации ног на микрухах не забыл )))
