Я точно ничего не путаю, нумерация ног идет
31 мая 2014 - 19:02
Colobock
17
Я точно ничего не путаю, нумерация ног идет против часовой стрелки на любых микрухах. Вот фото:
мат. плата DA061/078L-AM3 нет напряжения на контактах Power_On
Ну хоть порядок нумерации ног на микрухах не
Сидим с кумом терь смеемся с меня, после
Я в общем-то издеваюсь, но вы бы
Материнка в ремонте не была, мультик не снимался.
1. Я уже озвучил выше
Один из контактов звонится на 41-ю, второй на
Угу, контакты PWR_ON :).
Может мы друг друга недопоняли? Контакты на колодке,
Я сильно сомневаюсь, что контакты PWR_ON имели
Нумерацию ног брал из датащита, так что
IMHO у вас имеются проблемы с
Прозвонкой нашел куда идет подключение от контактов Power_On
это для меня сложно, схему на плату в
Кусок схемы относительно контактов PWR_ON отрисуйте.
В режиме диодной прозвонки, показания между контактами PWR_ON
Сопротивление между контактами PWR_ON отсутствует вообще. Как
Сопротивление между контактами PWR_ON на обесточенной матплате.
Напряжение на контакте B10 слота PCI-E - 3,27V
Напряжение на контакте B10 слота PCI-E огласите.
